首页 > 国外线缆
[问题求助] UL产品老化前材料抗张强度NG,老化后却是OK,请问是什么原因造成的
P:2009-10-22 09:59:42
各位大虾,如题所述,请知道的朋友不吝赐教,在此感谢
programmable coiling machine - 程序成圈机,程序控制成圈机 (0) 投诉
P:2009-10-22 10:32:57
楼上的是太阳电线的么?
这个跟材料质量,生产工艺,实验操作都有关系的
small scale production - 小规模生产(一般指单班生产) (0) 投诉
P:2009-10-22 12:07:00
其实我觉得也是你说的那些因素造成的,但是能具体一点吗 楼上兄台
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮 (0) 投诉
P:2009-10-22 19:14:40
可能引起的原因主要如下:
1。材料問題(找供應商解決)
2。工藝問題(如烘烤時間、烘烤溫度、平均厚度太小、死料是否排幹淨、溫度設定是否偏低、偏芯等)
3。測試問題(選擇拉伸速率不當、夾具夾得過緊,從夾具頭處斷開、樣品生産後立即做試驗,膠料還沒完全定性)
private line - 专用线 (0) 投诉
P:2009-10-22 21:03:04
有没有具体的信息,比如线的规格?老化前抗张差多少? 如果老化后OK,老化前NG,一般是工艺的问题
Ic - input circuit输入电路 (0) 投诉
P:2009-10-23 11:57:31
也不一定,有的材料就是那个样子,老化后的强度或者伸长率比老化前的都高
paper-insulated cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-10-24 08:03:41
塑料在生产中未完全熔化,老化后才更好。
cutoff rate - 切割率,切断率;停车塞 (0) 投诉
P:2009-10-24 08:43:18
一般是工艺的问题
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
P:2009-10-24 16:26:48
學習了。
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2009-10-24 16:34:04
老化前都NG了!还分析个什么呢?
HMW - high molecular weight高分子量 (0) 投诉
P:2009-10-25 17:12:07
请问你老化前都NG老化还有什么好做的???
single lead-in sleeve - 单引入式接头盒 (0) 投诉
P:2009-10-26 08:32:23
工艺问题比较大
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-11-03 09:45:05
以上的问题是
自己评价的时候是OK的,拿出去评价的时候就变成标题的那个结果了,不过谢谢大家的热情帮助!
积极改善中……
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (0) 投诉
P:2010-01-06 13:43:00
是FRPE吧?!肯定是你的挤出工艺存在问题。1.没有采用温水逐级冷却,导致护套存在内应力。老化时,护套内应力消失,当然就合格了。2.FRPE材料挤出拉伸比不能太大,一般1.5左右,螺杆采用地压缩比的。
category cable - 各类电缆 (0) 投诉
P:2010-01-07 11:22:11
应该是热胀冷缩,老化后胶料膨胀,截面积变大,所以抗张强度就会变大,我们做测试的时候也会出现这样的问题
insulation shield - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
