[中高压力缆] 求助:GB/T 12706.2-2008 中关于护套火花试验的问题!
P:2009-10-22 08:38:33
GB/T 12706.2-2008 中,对隔离套要求应经受GB/T 3048.10-2007规定的火花试验。而GB/T 3048.10-2007中规定的火花试验,适用于检验挤包在金属套或金属铠装层外面的防蚀护套的密封性。这样看来,如YJV22  10KV电缆的隔离套不属于挤包在金属套或铠装层外面,是不是就不需要经受火花试验了?
同样的,YJV 中压三芯非铠装电缆外护套是不是也不需要火花试验了?非铠装的单芯电缆外护套呢?
quad type cable - 四线组电缆,四线组型电缆 (0) 投诉
P:2009-10-22 19:17:32
这个连接有,但是[下载条件]   2 威望 45 金币   你自已去看一下。
belt-type forming machine - 皮带式成型机 (0) 投诉
P:2009-10-22 19:20:11
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=49683      忘记复至连接啦。
insulated wire - 绝缘电线 (0) 投诉
P:2009-10-23 07:30:01
晕哦,标准手上是有的,关键是怎么理解!有人发表一下看法吗?
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2009-10-23 20:18:30
问得好啊!
OXC - optical cross-connect(ing),(system)光交叉连接(系统) (0) 投诉
P:2009-10-25 13:46:46
有人回答吗?
wire gauge table - 线规表 (0) 投诉
P:2009-10-25 13:48:02
还有如果对铠装型电缆做火花试验电压,请问如何接线?
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2010-05-04 12:32:23
ding
kingwire - 中心承拉构件,中心支承线(光缆的) (0) 投诉
P:2010-05-15 16:51:01
亟待正解!
Δtgδ - 介质损耗角正切的增值 (0) 投诉
P:2010-05-16 10:44:48
不需要
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
P:2010-05-25 09:33:30
看来新版要求改了很多,得花时间学习一下
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
P:2010-07-22 12:06:34
GB/T 3048.10-2007
lock armor - 联锁铠装 (0) 投诉
P:2010-07-24 15:19:56
铠装型电缆护套应该进行火花试验,非铠装型的进行火花试验没多大意义
plastics-coated metal foil - 塑料涂敷金属箔 (0) 投诉
P:2010-07-24 15:25:21
不能这样说,火花试验总归有其必要性
fiber to the feeder - 光纤到供电户 (0) 投诉
P:2010-08-07 11:16:06
铠装型电缆需要做火花试验,实验时铠装层接地!
oversheath - 外护套 (0) 投诉
23
