[问题求助] 编织有油无法抽外被??急!
P:2009-10-22 08:10:10
ESATA线材,铜包铝编织,黑色外被。铜包铝并丝时易断线,所以在轴上喷了点防锈油(并丝比较不易断),可能油有点过多了,现在编织好的线材在抽外被时,出现外被破裂和起气泡现像(如图)无法生产,请大虾指点,急,谢谢!!!
cylinder pothead - 圆柱形终端(接头)盒 (0) 投诉
P:2009-10-22 08:14:01
现在生产时,先将线材过了190度的烤箱,效果好一点点,但还是无法正常生产,在进入模具前用碎布先擦一下也没有用,到底要如何做才能解决呢???
loading preparation - 装盘准备,上盘准备 (0) 投诉
P:2009-10-22 09:06:35
先擦一下,然后过一点点粉看下有没有用。
metal working - 金属加工 (0) 投诉
P:2009-10-22 10:28:10
其实你这个铝线容易断线,应该叫你们的供应商在加工时帮你们加上专用油!
armisted outer jacket - 加强型外护套(光缆的) (0) 投诉
P:2009-10-22 10:37:40
这样的情况真的是很麻烦的,假如你生产出来的半成品比较多的时候,建议你用女人的卫生巾或是小孩的尿不湿(不许笑哟),搞个专人在前面手握住擦,等待觉得吸油差不多时更换新的另一块,这样的效果很好的,后面的不要用防锈油了,有专门的电线油的,再多也不会起泡的。
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2009-10-22 11:28:16
加个铝箔重新包一下吧,麦拉带也行,这样绝对OK,
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
P:2009-10-22 19:17:23
見識了,還有這麽一回事啊。
plastic sheathed cable - 塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2009-10-22 19:29:48
谢谢各位的指点,我明天试一下,半成品有好KM呢,要想办法才行。
surface-treated conductor - 表面处理导体 (0) 投诉
P:2009-10-23 09:13:32
LYTECH:
请告诉大家最终的结果,万一不行的话,可以电话给我,或许我们可以做个朋友的,13411875884湖南人,王生,呵,,,,
EIRP - electric insulative resin prod.电气绝缘树脂产品 (0) 投诉
P:2009-10-24 09:54:38
学习了!!
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2009-10-24 11:52:14
不好意思,还是不行,我用布擦了两遍,外加过烤箱烘烤,还过了一次粉,效果好了一点,但还是不能达成品质要求,请大家再帮忙想想办法,谢谢了!
creepage - 漏电(固体介质表面上的);爬电;蠕变;蠕动 (0) 投诉
P:2009-10-25 09:14:10
不知道贵司是做的什么产品呢?是直接卖线出去还是加工成成品后卖出去呢?假如是自家加工的话,可以考虑在押出的同时纵放一层棉纸的,这是最后的,也是最好的办法了
resistance - 电阻;阻力 (0) 投诉
P:2009-10-25 10:21:39
wangquan80:
英雄所风略同呀,不想线材报废的放在,我想这是一个好办法
granulating machine - 制粒机;破碎机 (0) 投诉
P:2009-10-28 06:57:47
在编织的外面加棉纸,这个可以一试。。。
floater - 漂浮物 (0) 投诉
P:2009-10-28 11:19:45
现在的做法是加了一层铝箔,外观是可以接受了,不过OD偏大了,好在是自己加工的,没有问题,解决了。
谢谢大家的指点!!!
衷心的感谢论坛的建立人员及所有工作人员,祝论坛人气更旺!
rubber filler - 橡胶填充物 (0) 投诉
16
