首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 雾面线缆的印字易掉是什么原因?
P:2007-02-13 18:38:15
在挤出(pvc)雾面线缆上印字后,用手能轻易把字抹掉。请问是什么原因?很是谢谢!
color coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2007-02-15 02:15:50
我认为是雾面线温度很低,可以适当把油墨调淡一点,
flooding compound - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-02-15 18:20:18
高了就不是雾面了
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2007-02-15 21:28:02
看看所用PVC粒子中是不是有光亮剂之类的东西。如:白油,PA-50等。
chemical blowing method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2007-02-16 10:29:53
我问问pvc工厂看他们有没有加入白油,PA-50等。很是谢谢
hot air vulcanization - 热空气硫化 (0) 投诉
P:2007-02-20 17:33:40
霧面應該更好印刷才對,除非PVC材料配方有問題或油墨有問題,如果做亮一點有改善嗎
winding pitch - 缠绕节距 (0) 投诉
P:2007-02-22 10:28:31
亮一點印的是好,但是外观就不符合客人的要求了
VHV - very high voltage极高压 (0) 投诉
P:2007-02-22 11:22:13
注意线材在在印字前是不是有水
V-groove slice - V形槽接头 (0) 投诉
P:2007-02-22 11:58:16
應該說亮面的會比霧面的難印才對,出現這個問題我想主要的問題會不會是油墨的原因呢?
Doryl - 聚苯醚 (0) 投诉
P:2007-02-23 14:11:51
是否由于膠料配方問題,生產霧面時造成增塑劑析出啊,但應該是在存放一段時間才會發生。你剛印刷冷卻後就產生這一類問題嗎
fatigue resistance - 耐疲劳特性 (1) 投诉
P:2007-02-26 19:17:53
是的,我都不知道怎么办
sophisticated dual heating system - 高级复式加热系统 (0) 投诉
P:2007-03-16 16:55:53
油墨也有PE和PVC和氟塑料油墨的区分,溶剂也有PE和PVC和氟塑料溶剂的区分,用错了就玩了
Lenovo - 联想 (0) 投诉
P:2007-03-16 17:21:53
顶6楼
以前我们做PVC线的时候我碰到过一次,天那水行,印字印过后用手用力一擦就掉了,但后来换过另外一种天那水之后,就好了,如楼上所说的“油墨也有PE和PVC和氟塑料油墨的区分,溶剂也有PE和PVC和氟塑料溶剂的区分,用错了就玩了”真有这回事吗?
SLS - synchronous optical line systems同步光线路系统 (0) 投诉
P:2007-03-19 13:15:06
区别是有,但不象6楼说的那么严重.重点参考10楼和9楼的,此外看看墨水保质期,是否有沉淀,有的话不想浪费就多摇摇,或者直接更换. (你可先看看打印的颜色,如果打印的颜色比较淡,这里说的都是墨水, 最好更换墨水).一般来说,印字要求比较高的话,选择抗迁移墨水.方便的话,你把墨水型号报出来.
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2007-03-20 17:19:07
與光亮面沒關係,肯定是油墨本身的問題!
balancer - 平衡锤,平衡块;配重 (0) 投诉
27
