首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 如何在工艺上改善汽车线的耐磨性?
P:2009-10-21 16:17:53
如何在工艺上改善汽车线的耐磨性?
binary return-to-zero - 二元归零 (0) 投诉
P:2009-10-21 16:32:07
这好像是料的性质决定的,和工艺关系不是很大吧!!
insulating support cone - 绝缘支撑锥 (0) 投诉
P:2009-10-21 16:48:19
呵呵,你说的对,但材料会影响成本,所以只有工艺了
tensile stress-strain property - 张力-应力-应变特性 (0) 投诉
P:2009-10-21 20:46:16
这个还真的需从材料的复合去考虑
timber - 木料, 木材; 树林, 森林vt. 用木材建造 (0) 投诉
P:2010-01-21 11:00:13
汽车线一般耐磨性要求应该不高吧
SMAS - service management system服务管理系统 (0) 投诉
P:2010-01-23 08:57:47
只有换材料了
N.T.I. - noise transmission impairment电路杂音干扰 (0) 投诉
P:2010-03-01 09:28:47
必须换材料才行
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2010-04-14 09:22:33
建议你改用上海剀波pvc
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2010-04-14 18:21:36
wanghaizu:
汽车线一般耐磨性要求应该不高吧
应该都比较高才对
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:57:37
换耐磨的材料吧!
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2010-09-10 14:56:26
汽车线是有专用的材料的,他特殊针对耐磨,耐温等试验的。普通胶料肯定不行的。
crosstalk attenuation - 串音衰减 (0) 投诉
P:2010-09-20 11:37:12
如果气候不是很寒冷,不妨做硬一点 ,用SR-PVC较好点
flat wire armoring - 扁钢丝铠装 (0) 投诉
P:2011-06-14 16:43:34
用TPU
nonhomogeneous deformation - 非均匀变形 (0) 投诉
P:2012-10-09 19:34:05
影响耐磨性能的因素比较多:1、换材料。2、控制同心度。3、控制最薄点。做耐磨试验时应注意环境温度。
PE-thread - 聚乙烯绳(作电缆填芯或绕扎用) (0) 投诉
