首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 关于橡套电缆生产过程中采用水汽平衡和不采用的优劣讨论
P:2009-10-21 15:58:34
  关于橡套电缆生产过程中采用水汽平衡和不采用的优劣分析
anti-corrosion protection - 防腐保护 (0) 投诉
P:2009-10-23 15:21:07
你先开一个头啊,比如你先把你知的说出来,不然没有人理你的。
polyethersuphone - 聚醚砜 (0) 投诉
P:2009-10-23 15:22:07
有水位控制的设备附着力较好调节。
hermetic optical fiber - 密封光纤,密封包层光纤 (0) 投诉
P:2009-10-23 17:17:05
肯定时优大于劣。呵呵。有水位控制的线太硬。
milling - 轧制;混炼,素炼 (0) 投诉
P:2009-10-24 15:59:49
有水位控制的橡胶押出连硫设备制作的电线电缆外径控制比较稳定。
central core pay-off unit - 中心线芯放线装置 (0) 投诉
P:2009-10-26 13:46:00
省蒸汽  产品外观 和工艺上比较好控制
说是水汽平衡 但是 值得不是单一这一个功能
因为有些设备的配置 之间是存在连带性的  其实准确说就是 跟传统普通连硫来说  所谓水汽平衡生产线就是个高端连硫设备
比如做小线 速度快  老连硫  开小线 一般超不够 80到90米的   可是 水汽平衡生产线 能开到130到150米
但是他的设备成本要 被老连硫 高的比较的
可是从效率上 生产成本上 还有企业水平和实力的角度上 是相当好的优势 和认可度的
主要是还是要看设备的配置  针对生产橡缆的品种类型  连硫设备配置不是完全一样的  骨架基本是一样的 但主要是细节问题~~~
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2009-12-06 09:10:57
谢谢参与
annealed steel - 退火钢,韧钢 (0) 投诉
P:2009-12-09 13:47:54
学习了,以前不知道,谢谢!!
commercial practices - 商业惯例,商业规程 (0) 投诉
P:2009-12-19 13:48:24
是呀
paper lapping and cotton covering machine - 纸包纱包联合机 (0) 投诉
P:2009-12-20 18:36:50
学习了,以前不知道,谢谢!!
TTC - telephone toll call长途电话呼叫 (0) 投诉
P:2009-12-21 14:29:47
我们公司刚刚上的3条水汽平衡的新项目。现在还没有试机,不知道怎么搞
tip - (挤出机)模嘴,模芯 (0) 投诉
P:2009-12-21 19:24:03
呵呵  再用水其平衡过程中一定要做好阻水,不然的话开机铜丝要氧化
break - 破裂,断裂,断线,断电 (0) 投诉
P:2010-04-06 08:27:11
水汽平衡水封不要做太好,要不不漏水,水泵太慢热烧。
rotor - 转子;转动体 (0) 投诉
P:2010-04-06 13:14:19
1,外径波动范围小,外观光滑紧密(改善橡套电缆外径波动问题时,应首先改善水汽平衡)
2,绝缘挤出时可减少火花击穿点的次数
3,能提高挤出速度,绝缘挤出生产速度130m/min(我司改用水汽平衡后)
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2010-04-18 16:58:09
优点较多,最大的缺点就是:大平方的线易进水氧化铜导体哦。
triply covered wire - 三层绕包线 (0) 投诉
23
