首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硬度小于60的CPE配方
P:2009-10-21 14:57:48
硬度小于60的CPE配方,应该用哪种硫化体系来调,强度要达到13mpa
wire flattening mill - 线材压扁机 (0) 投诉
P:2009-10-22 09:49:01
mmmmmm:
硬度小于60,那你的断裂伸长率也要求很大吧,那样恐怕CPE 不能满足要求吧
optical indoor cable - 户内电缆 (0) 投诉
P:2009-10-22 10:51:17
很难满足,几乎不太可能达到你所要求的指标.
FTTC - fiber-to-the-curb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2009-10-23 08:50:26
并用别的胶或许能达到?不知到有何要求?
density - 密度;浓度,比重 (0) 投诉
P:2009-12-06 09:04:37
loading mechanism - 装盘机构,上盘机构 (0) 投诉
P:2009-12-08 20:06:25
用CR吧
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2009-12-09 09:57:39
考虑并用或者单用CR.
anodising - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2009-12-09 10:43:53
硬度小于60,强度要达到13mpa,很难达到啊
wire indenter - 线材压头 (0) 投诉
P:2009-12-10 08:00:23
我做的可以达到,但是老化效果特别差,可能是防老剂的问题,另一个可能增塑剂太多了
star network - 星形网络 (0) 投诉
P:2010-02-22 14:19:56
欠硫吧。
corrugated galvanized mild steel strip applied spirally and inter locked - 螺旋疏绕和搭接绕包的镀锌皱纹软钢带 (0) 投诉
P:2010-02-22 16:05:13
用CPE应该能作得到,考虑含胶量,再用上偶联剂
foamed contmuous filament polypropylene - 泡沫聚丙烯绳(作电缆填充材料用) (0) 投诉
P:2010-03-06 11:40:10
\我的配方可以达到,我们用CPE生产特软电缆,强度达到15N/MM2,伸长在550-600之间,软度55A
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-03-07 20:37:22
同意12楼所说~
n-die continuous wiredrawer - n模连续拉线机 (0) 投诉
