首页 > 汽车线缆
[汽车电线] AVSS汽车电线不能通过5KV火花测试
P:2009-10-21 14:41:37
我们公司做的AVSS系列汽车线,绝缘厚度0.3mm,JASO D 611里要求火花测试电压为5KV/0.15S,但在生产中发现电压打到5KV时频繁击穿报警,请问各位同行是怎么处理这种情况的?
我都怀疑标准里面的5KV是不是合理,不管是AV、AVS、AVSS还是CAVS火花测试电压都是5KV。
CP - central processor中央处理机 (0) 投诉
P:2009-10-21 18:26:38
絕緣材質是什麼的?
厚度0.3mm太薄了,改道0.38mm以上
材質用PVC的
state-of-the-art laser marking equipment - 现代化激光标志设备 (0) 投诉
P:2009-10-21 23:03:48
标准没有 问题 ,要么是你材料本身问题,要么 是你同心度不够!~
JASO D 611  标准没有什么问题,我们同样生产,没有此现象!
90%估计是你材料问题,要么是火花机设置错误!
cable cutoff - 裁线,电缆剪断 (0) 投诉
P:2009-10-22 08:06:05
5KV火花测试多通不过,那这个产品有非常严重的问题了,不要说打耐压测试了。
test of resistance to flammability - 耐燃性试验 (0) 投诉
P:2009-10-22 18:23:42
偶尔发生击穿时正常的,剔除就可以了,频繁报警就问题严重了。
HSJ - 构造同HS,但导体尺寸为AWG#18~AWG#12,其被覆厚度较HS薄,为 30mils(0.76 ㎜)。 (0) 投诉
P:2009-12-22 16:59:58
绝缘材料有问题,关注一下材料吧
rubber cutting machine - 切胶机 (0) 投诉
P:2010-07-23 14:23:51
我公司做AVSS系列都是5•5kv
Loxarmor - 洛克斯铠装(美国Okonite公司发明的一种联锁式S形电缆铠装层,通常由镀锌钢带或铝带组成) (0) 投诉
P:2010-08-04 11:26:31
这种现象可能是胶粒的材质有问题
dry curing process - 干式交联法 (0) 投诉
P:2012-06-20 14:26:20
关注学些
air wiper - (压缩)空气吹干器 (0) 投诉
P:2012-06-27 09:29:55
薄壁高速硅烷交联料以聚烯烃树脂为基料,添加抗氧剂、交联剂、催化剂等各种助剂的可交联绝缘电缆料。本产品具有优良的柔软性,可在较低的温度下使用,又有极佳的挤出加工工艺,挤出表面细腻光滑。
可薄壁高速挤出,放线速度可大于300米/分钟,挤出表面光滑。
可广泛用于各类控制电缆、仪器仪表安装线缆、电子线,最高工作温度为90。
浙江万马高分子材料有限公司,联系方式:QQ332808985    手机:13575773375。
professional equipment - 专业设备 (0) 投诉
P:2012-07-10 20:44:04
我司可以做到壁厚0.18mm的,照样通过火花机。估计你的材料不行!
cut-off time - 停车时间 (0) 投诉
P:2012-07-11 14:37:44
你改用好一点的PVC。
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2012-07-18 15:30:49
耐壓對汽車線來講非常重要,存在安全隱患
silver wire - 银线 (0) 投诉
P:2012-08-03 16:30:55
朋友,好好检查一下你们的绝缘材料的介电强度吧,估计你的材料有问题的。
plesiochronous digital hierarchy - 准同步数字系列 (0) 投诉
P:2012-10-11 11:03:42
绝缘材料问题。
straight-through type - 直通式(接头) (0) 投诉
21
