[DiiVA] 开发DiiVA的各位高手请进,DiiVA接线问题探讨(本贴只讨论DiiVA)
P:2009-10-21 11:22:42
DiiVA接线问题探讨
在最新的DiiVA1.0a标准中还存在很多模糊的地方和一些错误,比如说配线就是一个比较模糊的地方,现请各位高手共同来探讨!
在DiiVA1.0a标准中规定的电线结构图如下所示:
接线配图如下所示:
1.如果采用FTP结构的电线,应该怎么接线?
 DiiVA的connector一共有13pin,若采用FTP结构的电线,只有8根电线和一根地线!
 那么是不是像市场上廉价的HDMI一样,将所有的姐地线的pin都接FTP电线中的唯一的一根地线呢?
2.如果采用STP结构的电线,接线时的地线应怎么接?
比如说第1pin和第4pin都接地线,但是哪一pin接集合外面的电线,哪一pin接对绞中的地线呢?
请各位高手共同探讨!
[maxxiao 在 2009-10-21 11:24:55 编辑过]
s.c. - single conductor单导线 (0) 投诉
P:2009-10-21 16:18:09
DIIVA的规范还在完善中,应该会存在不少问题,我们坐观其变。
虽然关心这个规范的人很多,但是还是雷声大雨点少,普及起来还有难度。
man-machine communication - 人-机通信 (0) 投诉
P:2009-11-14 21:21:28
期待
voltage withstand strength - 耐压强度 (0) 投诉
P:2009-11-20 15:11:27
waiting for .....
of resistance to cold - 耐寒试验 (0) 投诉
P:2010-01-25 13:43:23
关于接线的问题在DiiVA1.1草案标准中有了明确的规定:可以接在一起,也可以不接!
DiiVA Cable Wire Connection rules:
 It is allowed to connect GND pins together in a cable assembly.
 It is allowed to leave all GND pins unconnected in a cable assembly.
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2010-04-16 20:06:10
學習了   。
reinforcement tape spinner - 加固带绕包头 (0) 投诉
P:2010-08-24 12:45:46
学习了
maximum refractive index difference - 最大折射率差 (0) 投诉
P:2010-08-25 08:53:06
接点刚好合适
ways - 电缆管道的管孔,槽 (0) 投诉
