首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆与屏蔽控制电缆的区别
P:2010-09-21 15:59:03
上世纪60年代大型工程建设和自动化控制系统都采用传统的 PVC 绝缘控制电缆和信号电缆,当时的主要功能是连接继电器、断路器、指针式仪表和信号灯等。随着自动控制、计算机网络、遥测遥控技术的不断发展 ,此类 电缆被广泛地应用于发电、冶金、矿山、石油化工、交通和科技国防等领域 ,作为计算机网络 (DCS 系统) 、自动化控制系统的检测装置和仪器仪表连接用电缆 。因此类电缆和计算机控制系统的密切联系,电缆的名称由“控制和仪表电缆”“数据传输控制和仪表电缆”、计算机用控制电缆”逐渐向“计算机电缆”演变 。和数字通信用的5、6、7号缆等计算机网络电缆不同 ,计算机电缆一般归于电气装备线的范畴, 适用于交流额定电压450/750V、直流1000V及以下,要求抗干扰能力较高的使用场合。
金属屏蔽是减弱和防止电气干扰的重要措施,包括对线芯的总屏蔽、分屏蔽和双层式总屏蔽等。控制电缆金属屏蔽型式的选择,应按可能产生的电气干扰影响的强弱,计入综合抑制干扰的措施,以满足降低干扰和过电压的要求。对防干扰效果的要求越高,则相应的投资也越大,当采用钢带铠装、钢丝编织总屏蔽时,电缆的价格约增加10~20%。
强电回路中的控制干缆,由于其本身的信号较强,因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外,均可选用不带金属屏蔽的控制电缆。弱电信号控制回路使用的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境,又不具备有效的抗干扰措施时,宜选用带金属屏蔽的控制电缆,以防止电气干扰会对低电平信号回路 产生误动作或使绝缘击穿等影响,弱电回路的控制电缆如果能与电力电缆拉开足够的距离,或敷设在钢管中时,可能会使外部的电气干扰降低到允许的限度。
对计算机监测系统信号回路的控制电缆,其屏蔽型式选择的原则是:(1)开关量信号;可用总屏蔽(2)高电平模拟信号,宜用对绞线芯的总屏蔽,必要时也可用对绞线芯的分屏蔽;(3)低电平模拟信号或脉冲量信号,宜用对绞线芯的分屏蔽,必要时也可用对绞线芯分屏蔽和总屏蔽。
[祖国万岁 在 2010-9-21 16:00:33 编辑过]
[祖国万岁 在 2010-9-21 16:01:45 编辑过]
miss aligner - 不对中 (0) 投诉
17
