首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 导体退火对导体电性能的影响?
P:2007-04-27 16:02:12
导体退火的大小对电性能有影响。具体影响的大小,应根据退火后的参数,进行计算或实际测量。对绞合后电性能的增加值=根数×单线电阻增加值。根数越多,影响越大。
例如:2.5mm2电线的铜导体,GB3956的规定:在20℃时的电阻不大于7.41Ω/km。直径为1.78,伸长率要求为25%时,电阻率应当是:0.017241Ω·mm2/m。其电阻应当是:0.017241÷2.5=6.896Ω/km。
如果退火后伸长率仅为10%或者更小时,其导体电阻应当大于6.98Ω/km,或者更大,但不大于7.41Ω/km,就属于合格产品。
直径为2.57mm的铜导体,电阻率要求为0.017241,伸长率要求为25%,如果退火后达不到要求,对绞合后的导体电阻增加值=根数×单线电阻增加值。绞线的电阻应符合GB3956的规定。unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
P:2007-04-27 16:09:07
直径为2.57mm的铜导体,电阻率要求为0.017241,伸长率要求为25%,如果退火后达不到要求,对绞合后的导体电阻增加值=根数×单线电阻增加值。绞线的电阻应符合GB3956的规定。electric furnace - 电炉 (0) 投诉
31
