首页 > 国外线缆
[问题求助] UL规范里面对于电线有没有弯曲试验这一项?
P:2009-10-21 14:04:43
UL 62 里面对(屏蔽软线的曲饶实验)如此规定:
从成品屏蔽软线的样品上截取6个约5米长的试样,使用如图9所述的设备在23(正负5°)下作实验,将滑轮安装在小车上使得试样在滑轮之间的部分处于水平位置。实验中采用的重物、滑轮和电流应按表49规定。试样端头的夹具与止挡的位置应如图所示布置得拉力总是由小车离之而去的重物施加。使试样中的动力线芯串联并在整个实验过程中传输49表所示的电流。电路应包括一种循环次数计数装置。直至完成15000次循环或直至动力线芯断开从而使电路断路停止试验为止。
安装好试样并使额定电流流过动力芯线,然后使小车开始水平往返运动。运动以0.4M/S或12次循环/分的匀速进行,每次循环包括一个行程约1M的完整的往返运动。运动持续直至完成15000次循环,或直至一根动力线芯断开实验在经过几个循环后自动停止为止。
如果被试的6个试样中任何一个试样的动力线芯在少于15000次循环断开,则软线不合格
polarization crosstalk - 偏振串音 (0) 投诉
