首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 寻求橡胶配方工艺
P:2009-10-20 19:06:31
寻求橡胶配方工艺
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
P:2009-10-21 08:29:15
这个都是公司的机密的东西,估计没有没人给你的。
polymerization unit - 聚合装置 (0) 投诉
P:2009-10-23 15:25:27
这也不是绝对,有碰到问题点的可拿出讨论,但完全没有经验的就真是没有办法沟通的了。
Cords - 跳线 (0) 投诉
P:2009-11-01 07:54:32
很多每家自认为机密,说不定每家都知道,估计机密顶多是个经验,你家的配方工艺(机密)还不一定他家适合。
lead extruding - 压铅,挤包铅护套 (0) 投诉
P:2009-11-02 18:55:32
楼上说的有道理,我赞同,呵呵
polarization - 极化,极化作用;偏振 (0) 投诉
P:2009-11-03 09:27:50
是呀,...往往就是你认为是机密不去和别人探讨,或者说你是错的估计你都不知道.......这样你的技术很难得到进一步的升华
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2009-11-04 13:50:01
配方的工艺不是什么机密,高的多啦就不算什么了。
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2009-11-05 09:33:23
哈哈,真的很赞同楼上的朋友说的话,太好了啊,不要搞技术封闭
mill roll - 轧辊 (0) 投诉
P:2009-12-06 08:53:13
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2009-12-06 08:58:38
配方不能照搬别人的 需要适合自己的呀
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2009-12-24 11:12:18
論壇里我看到過有人上傳的配方大全的一本書籍,還是比較有參考意義的,樓主可以查找下。
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2009-12-24 11:47:07
不通的设备,不同的环境和材料,包括材料批号都会有影响
最主要的是加强理论的理解
digital optical cable - 数字电缆 (0) 投诉
P:2009-12-24 14:53:19
花钱买
buffer solution - 缓冲溶液 (0) 投诉
P:2009-12-28 12:33:01
每家配方不一样。
connector assembly - 接插件,连接器组件 (0) 投诉
P:2010-01-29 19:59:36
melter - 熔炉,熔炼炉,熔化炉;熔炼工 (0) 投诉
21
