首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 求助连硫机生产问题
P:2009-10-20 19:04:34
连硫机做下的线表面不光滑毛毛糙糙的是怎么回事
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2009-10-20 19:24:13
料不行呀苯
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2009-10-20 19:38:05
料沒烘干
料本身混練不好
設備溫度和壓力不夠,塑化不夠
spin-off rigid-frame strander - 越端放线的刚性架绞线机 (0) 投诉
P:2009-10-21 14:47:11
建议用水汽平横装置
double lead-in sleeve - 双引入式接头盒 (0) 投诉
P:2009-10-21 18:06:05
水汽平衡装置一直都在用啊
colouring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2009-10-22 09:42:39
原因是多种的,料混合不均,温度控制不好,会出现此类情况。
Jacket Retention Test - 外被保持测试 (0) 投诉
P:2009-10-22 10:43:34
最好先搞清楚是一做出来就有,还是出管道才有的
atomization - 喷雾; 雾化 (0) 投诉
P:2009-10-22 16:28:52
是出了硫化管到收线的地方才发现的
DDF - digital distribution frame数字配线架 (0) 投诉
P:2009-10-23 15:12:01
造成的原因是很多的,一般来说主要的原因是配方的问题,再来就是模具配套的问题,这要工程人员在现场里做测试比较才可以做出合理的判定的,也只有找到原因你才可以改善。
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-10-23 18:56:59
烘料温度,时间
料本身 可能没伴好
设备温度不够,塑化不夠
R.A. - reduction in area截面减缩率 (0) 投诉
P:2009-10-26 12:58:20
原因很多吧,配方,工艺都有可能出问题。
如果你对埃克森的EPDM有兴趣,可直接与我联系,我们可以提供全程技术服务,协作。
nickeline wire - 镍合金线<一种高阻合金线> (0) 投诉
P:2009-10-26 13:37:01
配方  工艺 或者是模具问题~~你说的应该是表面整体都是毛面  应该不是擦管问题~~
DPOF - doped plastic optical fiber掺杂塑料光纤 (0) 投诉
P:2009-10-26 18:52:41
呵呵,不会是熟料吧
epoxy resin - 环氧树脂 (0) 投诉
P:2009-11-05 16:20:23
是不是擦管了?用悬垂控制器没有?
tensile stress - 拉应力,拉伸应力 (0) 投诉
P:2009-11-06 08:11:19
如果是刚开出来有,几十米之后又光滑的话,很有可能是欠硫造成的,
    刚开机的时候,管道温度没有那么高,所以就造成硫化不足....
  当然这是在配方工艺没有任何问题的情况下出现的现象
CATV - cable television电缆电视,有线电视 (0) 投诉
21
