首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 电线中:火花机的珠练长度与芯线抽线速度的关系计算?
P:2009-10-20 18:37:42
在我的印象中UL有規定一項:  芯線抽線的最快速度是  根據 檢測火花機的珠練長度來決定的,不太清楚這是怎麼計算的,有這方面的人事可以解答嗎??
我司目前用的火花機是珠練式,我記得 計算公式是根據 株連的測試寬度來計算芯線的最快速度的.
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2009-10-20 20:04:38
高頻火花機對開機速度沒有要求。
對工頻火花機有要求,其計算方式參攷UL1581表900.2
你也可以大概測量一下珠鏈長度,然後除以3,就是開機速度。如珠鏈長度爲40CM,那麽開機速度就是:130M每分鍾。
smart sensor - 灵敏传感器 (0) 投诉
P:2009-10-20 20:31:35
thank you!
我查了下UL1581的資料,確認有介紹的比較詳細.
還有一個問題:
對有UL安規的芯線產品:  火花機的電壓值是怎麼設定的?UL1581中有要求到嗎?
tough impact and abrasion resistent neoprene separator - 韧性耐冲击及耐磨氯丁橡胶隔离层 (0) 投诉
P:2009-10-23 22:49:36
火花电压要查UL758(或与你产品相对应的标准)
support frame - 支架 (0) 投诉
