[中高压力缆] 怎么修补110KV电缆外护套的划破?
P:2009-10-20 17:43:33
怎么修补110KV电缆外护套的划破??
HEC - lHDMI以太网通道HDMI Ethernet Channe (0) 投诉
P:2009-10-21 16:43:17
重新做个接头吧
low-pressure polyethylene - 低压聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-10-21 16:45:36
或者我帮你做个假接头吧,QQ:12078831
coherent optical communication - 相干光通信 (0) 投诉
P:2010-08-07 11:07:42
用酒精好好擦擦,那块料糊上加加热,用玻璃刮平,涂上炭黑,打个压试试,不行再重新来,直到通过打压,这个就是个仔细活,没啥别的。
EPS - electric power supply供电电源 (0) 投诉
P:2010-08-10 13:03:56
楼上说的 我们常常干
如果 离头子不远的话 最好用热缩管
TDS - time division system时分系统 (0) 投诉
P:2012-04-05 22:15:11
需要吧沥青擦干净,在加热补一块,最好不要明火,要用氟塑料垫一层
rock armour optical-fibre cable - 高张力钢丝铠装光缆 (0) 投诉
P:2012-04-25 23:59:19
compression section - 压缩区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2012-05-03 08:27:26
很好的办法
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2012-06-01 10:39:58
把护套表面的石墨擦干净,用热风枪对照划痕处加热,待护套变软后,再用沾有石墨的抹布,同一方向用力均匀滚压,反复几次即可。直至修复光滑,很有效。
fire alarm cable - 火警报警器用电缆 (0) 投诉
P:2012-06-01 10:46:01
补充:如果划痕很深,在修复前,需用相同护套料(用电络铁)先把凹坑填平后再重复上面的步骤即可。
wire cleaning module - 线材清洗机组,线材清洗生产线 (0) 投诉
