[中高压力缆] 请问ZR-VV 1*240电缆能不做为110KV接地线?
P:2009-10-22 12:45:33
不行的,一般接地线用的电压等级都是10kV,但结构和10kV的电源电缆不同,因为在单相短路条件下,按系统的短路电流计算,故障侧的金属护套的对地电位一般都在5kV左右,如果220kV的一般都在9kV左右,计算是和很多参数都有关系,当考虑大地做为全部回流的路径时其对地电位更高,所以用VV电缆做接地线平时没事,当发生短路时候很可能出现事故的,故建议不要使用.
还有3楼说的接地线的截面也是根据电缆截面而定也是不对的,接地线的截面是依据系统短路电流的大小通过动热稳定较核出来的,而系统短路电流的大小和变电站的母线短路电流一样,和电源电缆的截面并无关系,认为有关系的都是以接地电缆的短路电流大于金属护套短路电流那么想的,想法是可以成立,但选取的接地线截面可能偏大,还是用动热稳定计算截面更准确,其理论依据更能站得住脚.
还有 我做过很多的工程,一般110kV母线的短路电流最大也就25kV不到,所以接地线取185的铜交联电缆足够用,还没用过240截面的,一般220kV站的110kV出线可能达到这个数,一般110kV站之间的联络电源用150的足够,如果截面取的过大与箱子接的时候费劲,还浪费资源
quality retention - 质量保持率 (0) 投诉
