首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 拉丝机型号区分
P:2009-10-20 10:06:12
请问中拉机都有几种型号?各自的优缺点是什么?我公司现在要采购一台,但是我对拉丝机不是很熟悉,请教各位了,谢谢!
chromatography - 色谱法,色谱分离法;色层分析法;套色法 (0) 投诉
P:2009-10-20 10:21:14
铜中拉机主要有出线:0.4—1.2  ,0.4-1.6; 低速是链条传动,高速是齿轮传动。
你可以先回答以下问题:材质?进线范围?出线范围?是否带退火,产量要求?要求具体化,就可以选择到最适的设备。
water-blocking material - 防水密封材料 (0) 投诉
P:2009-10-20 13:33:55
看你需要什么了
one-way communication - 单向通信 (0) 投诉
P:2009-10-21 09:06:58
      要是你确实需要的话可以来电咨询下  我是上海鼎凡电工的     姓秦  电话13482009158
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉线模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2009-10-26 10:23:29
你好:我用的材质是铜,进线范围是3mm,出现范围是1.04-2.88mm,要求是连拉链退的设备,产量暂不考虑,请给些建议,谢谢!
aging testin an air bomb - 空气弹老化试验 (0) 投诉
P:2009-10-26 10:30:17
赵立帮哪里去了?
Arnitel - 阿尔尼特(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为PETP,聚酯弹性体类) (0) 投诉
P:2009-11-06 16:09:28
你的出线1.04--2.88(包括了中拉以及大拉的一部分出线规格)可以的话介绍你一款三丰的中大拉(2.6--3.5mm进线  1.13--2.76mm出线)  有兴趣的话可以电话沟通、讨论     顾先生  15995988905
TC - tungsten carbide碳化钨(拉线模材料) (0) 投诉
P:2009-11-06 16:12:23
三丰7模中大拉,一个月产能400吨,宏图高科正在使用。
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2009-11-07 07:56:19
不发言,只发图:大中拉机带连续退火; 设备型号:HT-280-13DT. 进线: 3.0-4.5mm 出线:2.78-0.80mm, 减面率:1-12道为:17.65%.13道为:13.85%;齿轮全浸式传动.退火3500A. 可与梅花落线机联动配套.  正常生产2.78mm规格可保证连续退火速度:5米/秒;
clear and unbroken - 清晰完整 (0) 投诉
P:2011-06-03 15:08:42
佛山市佳美五金电器厂有限公司竭诚为您服务(专业生产电线电缆高速编织机设备)www.--kindme.com联系电话:13690456668 15813668151
microcomputer - 微型计算机,微电脑 (0) 投诉
P:2011-06-03 16:13:12
radiating air-dielectric coaxial cable - 辐射空气介质同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-08-15 11:10:20
这么多厂家呢
single pair - 单线对 (0) 投诉
P:2011-08-23 15:39:09
根据自己实际需要来选择,型号只是个参考
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
