首页 > 特种电缆
[问题求助] 关于辐照交联料老化前后强度以及伸率的问题,请指教
P:2009-10-20 09:25:09
请高手指点一下:
辐照交联聚烯烃成品线辐照交联后,绝缘强度10Mpa,伸率380%,经过7天100C温度老化后,强度18Mpa,伸率达到600%,请问这是为什么啊,老化后怎么变得这么好了。。。。。
还有一个问题:
辐照交联料采用60C水冷却和冷水冷却有多大区别,有必要用温水冷却伐?
用的料是临海亚东的。
rare gas - 稀有气体 (0) 投诉
P:2009-10-20 15:00:49
老化对于辐照交联来说,也是一种续交联,而辐照交联一般交联度只有60%左右,因此,老化后交联度提高到70-80%,所以出现上述现象是正常的。
sector width - (导体)扇形宽度 (0) 投诉
P:2009-10-20 21:22:47
用温水冷却是为了让线按照一定的速度结晶,并且释放出热应力。如果使用冷水冷却,会导致冷却速度过快,有应力积累,有可能抗张强度和伸长率都不好
rolling deformation - 轧制变形 (0) 投诉
P:2009-10-21 12:26:53
谢谢提点!
imagefiber - 影像光纤,成像光纤 (0) 投诉
P:2009-10-21 21:00:40
老化后抗张变大很正常,但伸长应该变小才对,
估计是押出混练不是很好,建议提升押出温度。
soft wire - 软线 (0) 投诉
P:2009-10-28 08:27:26
伸长率变化比较不正常,挤出工艺需要改变。
office - 办公室 (0) 投诉
P:2015-02-05 14:46:25
不知道老化前的交联度怎样?
length display - 长度数显 (0) 投诉
