首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜丝断线问题
P:2009-10-19 19:50:55
两个相邻模具之间有塔轮间隔,两个相邻塔轮之间有模具间隔,在拉丝过程中总会有断线情况发生,我想请教大家的是: 从模具角度来看,断线点在模具之前,和在模具之后,是什么原因。
communication apparatus - 通信设备 (0) 投诉
P:2009-10-20 07:55:03
可能是模具选配不当。
cable-occupancy - 电缆线芯使用率 (0) 投诉
P:2009-10-20 10:52:33
拉丝断线一般有以下原因:
1. 配模不合理;
2. 模具缺省。
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
P:2009-10-20 15:46:29
如果短线在模具之前说明的你的拉丝油清洗不好,容易造成堵模短线,或者是模具的角度绞线,入口时也会造成断线;如果是在模后说明的你的模具的定径区可能较长,反拉力更大,会造成拉断。
centreless circular grinder - 无心圆形研磨机,无心圆形线模研磨机 (0) 投诉
P:2009-10-22 19:52:30
会不会存在,生产一段时间后,模孔拉大呢,如果模孔拉大,断线点在在哪个位置
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:20:35
1配模是否合理
2;更换模具试一下
3;检查设备,塔轮轴是否跳动
;配模不合理
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:41:04
模具用的是不是恰当。还有就是被拉的铜杆或则铝杆质量是不是过关。机器的安装和固定是不是到位。
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2009-10-23 17:58:32
对于在某一个模具的前后断线,一般来说是有一定规律的,如果是在模前断线,应该检查这一个模具的前一个模具,看是不是前一个模具有问题,如果前一个模具太大易造成在拉丝轮上压线而断线,如太小也易造成后道断线。如在模具后断线,就应该检查这一个模具的模孔是不是磨大,这样也造成断线。
solid cable - 实心电缆 (0) 投诉
P:2009-10-25 12:00:32
眼模座对应前后塔轮的角度偏差过大;也会产生断线现象吧
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2009-10-25 22:39:17
谢谢了
global information highway - 全球信息高速公路 (0) 投诉
