[问题求助] 关于水中电容?
P:2009-10-19 19:29:47
我公司的串列机都有水中电容测试仪,我不太明白它的测试原理,究竟是怎么测试出芯线的电容值的?
length counter-cutter - 长度计米切割器 (0) 投诉
P:2009-10-19 19:58:31
,  你見過沒有,它玻璃管裏面有根金屬棒,儀器依靠裏面的管子來探測的。。
(一)基本工作原理
HG-681是模拟电解电容在实际电路中的工作环境的试验设备。即在电容的两端既施加一定的直流偏压又给电容施加一定的交流电流,流过此电容,从而对电容进行寿命测试。当然如果是无极性电容,就能双向的电压,因此可以只对其施加交流电压,而不一定要施加直流偏压,这就根据你的产品即将工作的环境来决定了。
(二)工作方式
    1、HG-681对电容施加的交流和直流电压的实际情况如下图(1):
                         (图1)
图(1)中Vpp为加在电容上的峰峰值;Vpk为加在电容上峰值;Vpp=2Vpk;Vb为加在电容两端的正向直流电压;
此仪器显示的直流偏压是有效值(Vb);交流电压是峰值(Vpk);交流电流是有效值(I rms)。
根据图(1)可知:当Vb>Vpk时,外加的电容实际是一直工作在单极性状态的;当Vb<Vpk时,外加的电容实际是一直工作在双极性状态的;故加电容之前一定要仔细确认电容的型号!
heated cross-linked polymer - 加热交联聚合物 (0) 投诉
P:2009-10-20 10:41:58
谢谢!
pull-back bar - 拉杆 (0) 投诉
P:2009-10-20 13:43:08
原理是對的.
現在電線廠基本都用水橋法測電容.
non-conductive waterblocking tape - 非导电挡水带 (0) 投诉
P:2009-10-21 15:18:45
学的很深嘛~~ 哈哈 谢谢  一起学习~~
tie wire - 扎结线(用于绑扎线捆) (0) 投诉
P:2009-11-07 14:26:41
谢谢!
terminal stub - 终端尾巴电缆 (0) 投诉
P:2009-11-07 16:12:05
路过
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2009-11-10 21:33:31
谢谢
pin-hole testing machine - 针孔试验机 (0) 投诉
P:2009-11-16 15:57:17
多谢楼主,先学习了.
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2009-11-19 23:02:36
我觉得,做电线貌似不需要了解这些东东呀.
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
P:2010-04-09 09:07:02
多谢楼主,先学习了.
salvage - 抢修,修复 (0) 投诉
