[问题求助] 电线电缆生产中的问题
P:2009-10-19 18:50:55
<DIV class=pb5>当电线电缆生产中遇到导体断开或绝缘破了,如何找到坏处,当遇到多个坏处时如何解决?请求电缆专家给以帮助...</DIV>
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2009-10-20 09:01:55
楼主所提到的问题是电线电缆中的一个课题
电缆故障的诊断与查询
方法有很多,诊断设备也非常贵!
hot air vulcanization - 热空气硫化 (0) 投诉
P:2009-11-25 11:54:20
用高频火花机行了
uniform major section - 均匀大段(由三个基本上相等的单元段组成) (0) 投诉
P:2009-11-25 11:55:09
放在引取机上
microbore - 微孔,小孔 (0) 投诉
P:2009-11-25 11:56:15
价格不贵,几千元
automatic viscosity control system - 粘度自动控制系统 (0) 投诉
P:2009-12-01 14:58:28
最好用高频火花机了
STF - soliton transmission fiber孤子传输光纤 (0) 投诉
P:2009-12-11 09:09:00
3C产品认证要求所有的绝缘芯线必须要做确定检验(就是对产品100%的检验),一般是在押出机(挤包)生产线上安装工频火花机进行检测,按绝缘厚度不同,需选择不同的电压。
如果线皮破损一两处,应将整条线剪断,并用套管材料(如热缩套管)套进再连接两段电线,用火烘热缩套管到紧缩。
如果线皮破损多处,必须将该段线材报废。
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2009-12-22 14:13:27
是查找断点吗
transposition index - 交叉指数 (0) 投诉
P:2009-12-23 16:58:53
绝缘破了就用高频火花机就行了,如果是断路了,如果是单芯的就直接观察,因为断处的颜色浅一些,如果是多芯,就用电容表就可以了,不知道你是问这个么/
high-strength galvanized steel core - 高强度镀锌钢丝 (0) 投诉
