[SATA] power esata
P:2009-10-19 15:59:55
现在哪家有做这种线材的呢?
E.H.F. - extra-high frequency极高频 (0) 投诉
P:2009-10-19 16:09:46
是不是就是外置SATA呀?
wire enamel dip pan - 涂漆槽 (0) 投诉
P:2009-10-19 20:01:21
   是電源線,還是信號線呢??
stranding angle - 绞合角,绞入角 (0) 投诉
P:2009-10-20 08:19:05
USB和ESATA的杂交产物.外形像ESATA,功能同时具有USB和ESATA的优点.
eSATA+USB二合一技术是高速的eSATA 3.0(6Gbps)与低速的USB2.0(480Mbps)的结合,二者的结合可以充分满足全兼容、易用性以及速度的要求。摒弃所有劣势,发挥最大效能——既能够给用户提供高速ESATA连接方式,实现了高速率传输,满足当前计算机通讯和网络的深入应用大势,且又能向下兼容USB2.0,具有很好的通用性,而且不需外接电源和驱动,一条线连接就可以使用,非常简单便捷。
ESATA作为外部接口,只提供了高速信号传送,
    而没有提供供电
.而USB
即可以传为供电,又可以作信号传达,但速度却太低。
  POWER ESATA,塑胶主体中间有一舌片,舌片上面是
ESTA的7支端子,而下面则是USB A/F
的四支端子。
    这款产品能插
ESATA线端,也能插USB A/M线端,同时也有开发一款新的线端接口,同时将ESATA与USB
合二为一。
    未来这款产品的将成为NOTBOOK上的标配。目前
HP DV3000系列已经采用。这款产品被申请了7
项专利(发明专利)
    2009年上市的笔记本如
Acer、LG、HP、Dell、Toshiba等知名品牌都有这样一个eSATA/USB
二合一接口。
   eSATA+USB二合一接口对
eSATA+USB-A公这款数据线, eSATA+USB二合一接口端可以连接笔记本的Host端,另一端可以接eSATA+USB
二合一接口移动硬盘而不需要外接电源
D-type flip-flop - D型触发器 (0) 投诉
P:2010-01-14 20:07:50
就是大4PIN电源线+E-SATA 7P信号线组装在一起。
fire resistant layer - 耐火层 (0) 投诉
P:2010-04-28 13:43:02
不錯啊,我還不知道有這樣的產品呢.
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
