首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 丝包线(USTC)生产设备
P:2009-10-19 14:47:49
大家好,丝包线(USTC WIRE)生产设备,我们公司是专业生产丝包机设备的厂家,生产的丝包机速度高,能耗低,质量好,有需求的朋友请来信来电洽谈,电话13792766565,13792707163,山东威海
2-1:机身
机身采用钢板,方钢焊接而成,长
2-2:加热装置
干烧式加热电阻丝,寿命长,浇铸在导热性良好的金属铝中,内置不锈钢管,与外界采用隔热石棉隔热,减少热损失,使丝包线加热均匀,效率高,热损耗低
温度传感器 铝加热棒<DIV> <DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.95pt; PADDING-LEFT: 7.95pt; PADDING-BOTTOM: 4.35pt; PADDING-TOP: 4.35pt" v:shape="_x0000_s1036">
不锈钢管<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.95pt; PADDING-LEFT: 7.95pt; PADDING-BOTTOM: 4.35pt; PADDING-TOP: 4.35pt" v:shape="_x0000_s1040">
隔热石棉<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.95pt; PADDING-LEFT: 7.95pt; PADDING-BOTTOM: 4.35pt; PADDING-TOP: 4.35pt" v:shape="_x0000_s1039">
2-3:减速装置
数量10台,1台/线,单独控制
采用减速装置,使放线,收线,包丝速度匹配,达到包丝稳定,速度最高,生产性最佳
2-4:电机
数量10台,1台/线,单独控制
380V电压,提供收线,放线,包丝,排线的机械动力
2-5:放线装置
均匀可调式阻尼设计,使放线均匀,最大避免了丝包线漏线的可能
2-6:收线装置
采用圆型皮带,齿轮啮合,每线单独控制,随着收线数量的增多,线轴转速自动减小,保证包丝质量的均一稳定,收线速度高,是同行业中收线速度最高的,达到
2-7:排线装置
采用光杆排线器,排距任意可调,电控无级变速,可使用PT-4,PT-10,PT-15的收线轴收线,满足客户不同的排线方式和线轴采纳规格
2-9:电控装置
采用PID温控装置,控制SSR对加热装置实现平稳温控,加热范围450°C以下任意控制,精度正负5°C,使加热温度满足生产设定的温度,同时最大限度地延长电热装置的使用寿命
3:附属设备—绕丝机
缠绕丝包线使用的丝线,长度和TIMER设定,任意可调
光杆排线器排线,布线均匀,不断丝
丝线股数1—10股,任意选用
4:轻微故障解决方法
征兆 | 检查事项 | 解决方法 |
丝包线包丝漏线 | —放线阻尼是否过小 —包丝嘴子形状是否正常 —嘴子轴承是否不灵活 —包丝皮带是否过松 | —调整放线阻尼 —校正放线嘴子形状 —检查轴承,必要时更换 —紧固皮带 |
丝包线不光滑,线体起毛 | —嘴子是否磕碰 —线体是否摩擦不锈钢加热管壁 —线体是否在导轮上 | —打磨嘴子 —调整上下轮支撑座 —把线调整到导轮上 |
断丝 | —嘴子不光滑, —绕丝支架不光滑 —嘴子轴承不灵活 | —研磨嘴子 —更换绕丝支架 —清洗,研磨,或者更换 |
断线 | —放线阻尼过大 —收线速度过小 —收线皮带打滑 | —调节放线阻尼 —调节紧固收线皮带 |
线体起疙瘩 | —收线速度不均匀,有停滞 —放线阻尼突然增大 | —调节收线皮带 —调节放线皮带阻尼 |
5:安全及注意事项
5—1:作业过程中,加热装置裸露部分温度高,切勿用手触摸
5—2:冬季夏季温度差别,圆形皮带松紧度有差别,防止皮带打滑
5—3:减速器中润滑油经常检查,每年更换一次
5—4:作业过程中,绕丝装置高速运转,切勿用手,异物等靠近
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
