[问题求助] 六根电缆并联电流不相等的原因
P:2009-10-19 13:17:24
我们公司提供给用户的185平方单芯电缆,用户用6根同样的电缆并联敷设,在运行过程中发现,这六根电缆所承受的电流不相同,差别很大,不是几十安培的问题,最大和最小的电流相差200A左右,用户说我们的电缆有问题,有谁遇到过这种情况吗?我想不是电缆的问题,但也解释不清楚到底原因何在。
terms and defitions - 术语和定义 (0) 投诉
P:2009-10-19 18:14:38
电流不平衡,这不很正常吗,你是单芯电缆,六根并联敷设,翻番标准这种做法有吗,施工不规范.
machinery - 机器,机械;机器制造 (0) 投诉
P:2009-10-20 09:05:11
6根并联敷设,有这样设计的吗?
bunching - 束线 (0) 投诉
P:2009-10-20 22:55:32
LZ的意思我明白,是大截面的三相,每项都是双根并用,所以是六根。
电流不同主要是因为同相两根的阻抗不同,很早有人传过我们主任几年前的一篇论文,就是讨论10kV大截面双根并用因敷设方式造成的同相两根电缆阻抗相差很大,虽然同相两根电缆等长。其实你没有说清楚你电缆的敷设情况,只要调整电缆的敷设方式在等长的情况下电流相差不会很大的。。。。
其实你说的可以建模计算两根并联的阻抗相差值,也可以建模算出合理的排列方式。几个月之前我们就帮属地局做过类似的事故分析,理论值和实际的相差不是很多,所以建模是基本可以算出来的。
坛子里面还是厂家的技术人员偏多,类似纯理论的东西还是设计单位经验比较多
single fiber - 单纤,单光纤 (0) 投诉
P:2009-10-28 15:15:10
不是,总共三相,每一项都用六根同样规格截面的电缆并联
IAC - integrated access controller综合入网控制器 (0) 投诉
P:2009-10-28 15:15:57
人家那个厂家就是这样设计的,不平衡时就说我们的电缆截面不对。
measurer - 测量仪器;测量员 (0) 投诉
P:2009-10-28 15:28:32
敷设的米数也是相同的,而且36根一字排开,没有什么不规范的
rubber strainer - 滤橡机 (0) 投诉
P:2009-10-28 16:08:46
这种大电缆并联使用是不可取的,电缆两端微小的接触电阻差异就会导致电流较大的不平衡。要证明你的电缆没问题,就要说明你的电缆是一条线下来的,导体直流电阻是一样的,然后了解一下用户的电缆连接方式是否会产生明显的接触电阻差异
CD - cladding diameter(光纤)包层直径 (0) 投诉
P:2009-10-28 17:14:03
要是根数那么多的话一子排开的同相的最内侧和最外侧阻抗相差大概两倍,你等长电缆规格一样根本没用,是电缆之间的互感引起的阻抗值不同,你要让用户找的设计单位的设计人员对电缆的敷设方式建摸分析,找到合理的排列方式就能解决问题,不是电缆本体问题,但是估计他们不会~!~~
要是不进行建摸后分析排列方式是否满足要求的话,很可能有一根或几根电缆在满负荷运行或N-1运行时承受的电流过大,发生事故.
工程是哪里设计的?他们设计人员根本不懂,你和他们说根本说不通的,除非你自己进行建摸计算出合理的排列方式实施后,安全运行了他们才会认.不过要建模分析比较费事,我几个月前帮别人算了一个用了几天时间.做10kV设计的人员根本不同电磁场,只是画图机器.
要是他们没这设计能力就让他们选择大截面电缆使用,就不会出现这个问题了.
extruded ribbon cable - 挤出型带状电缆 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:53:02
技术贴!顶!!
我一直对10kV等中压交联电缆能否单相多根并联有疑问,愿在此得到彻底的解惑。
high-temperature flexibles - 高温软线 (0) 投诉
P:2009-11-19 19:31:28
单芯电缆并联,由于相序排列不同和敷设空间位置不同产生的互感不同,引起每根电缆的阻抗不同,虽然6根电缆接在同一相上,但分配的电流是不相同的,旁侧电缆与中心电缆电流相比可以相差很多,形成电流的不平衡,可以看最近杂志《光纤与电缆》第5期中有一篇论文,就讲的这方面的关系。
half duplex - 半双工 (2) 投诉
