首页 > 产品认证
[CCC认证] 3c检查怎么办?
P:2009-10-19 11:52:41
3c检查怎么办?有高手指引嘛,非常感谢!~~~
[lengliu999 在 2009-10-19 19:28:08 编辑过]
mastergroup - 主群,主线群 (0) 投诉
P:2009-10-19 14:25:56
3C检查,主要是你的记录方面和现场抽样!
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-10-19 16:18:54
3C检查.主要是看厂家是什么产品.如果是电线.会现场抽样.如果是插头是不需要抽样的.要注意的点.1:工厂规划.试验设备清单.区域划分.进料检验记录.(如;铜线.PVC胶料.)如是第一次查厂.还要准备.程序文件.质量体系文件..如不明白.可与我联系:QQ540787950
AAS - Australian Academy of Society澳大利亚科学院 (0) 投诉
P:2009-10-19 17:44:39
有谁能说得详细点的?有什么质量手册,程序手册\还有很多东西晕~~~求助
compounding - 混合,混料,配制 (0) 投诉
P:2009-10-19 18:41:37
1、 合格證發放登記表。
2、供應商提供的報告,包括確認檢驗報告(1次/3個月)。
3、檢驗與檢測設備運行檢查記錄。
4、自已的確認檢驗記錄(如:3個月1次的老化前絕緣性能,QVR 6個月一次的30min工頻高壓試驗和擊穿電壓試驗)。
5、不合格品的處理。
6、合格供應商名錄、跟蹤調查評價。
7、當天認證產品必須有某一規格在生產,且能看出產品一致性。
8、現場指定檢驗員做試驗。
主要是檢查以上內容。
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
P:2009-10-19 18:57:39
我主要生产BV BVVB RV的
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
P:2009-10-20 11:04:04
你申请时的所有文件和工序生产文件,以及检验的记录和设备仪器的检修和鉴定记录,都要有的。
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2009-10-20 11:08:37
学习了,正在准备相关的工作,
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
P:2009-10-20 14:38:56
做好前期工作,关系打理好最重要
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2009-10-21 10:29:54
说的笼统了,朋友
connecting line - 联接线 (0) 投诉
P:2009-10-21 11:33:51
还不祥细
multiple-link interface - 多链路接口 (0) 投诉
P:2009-10-21 12:04:44
是啊 有点模糊
water cooling section - 水冷却段 (0) 投诉
P:2009-11-27 08:57:36
回帖子 换金子
multi-stand wire flattening machine - 多机架线材压扁机 (0) 投诉
