首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 机器不出料
P:2009-10-19 10:34:44
请问一下,哪位大哥知道挤出机不出料的问题,在这里小弟谢了
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2009-10-19 10:38:58
这要看实际情况,慢慢找吧.如果螺杆是转动的,而且是正转那就应该不是机械问题了.
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2009-10-19 11:18:30
是不是螺杆里胶料烧死了
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2009-10-19 13:14:39
ganyang:
这位兄弟说得有道理,关键看看你们的螺杆是不是正常在运转,如果是,看你们的螺杆是正转,还是反转,如果都没有问题的话,你可以丢点碎布进去,看碎布是否可以挤出来,如果可以的话,那就证明是你们的胶料出了问题,如果还是出不来,那就要请我们设备厂的过去看看是不是设备的问题了
O - ohm欧(姆) (0) 投诉
P:2009-10-19 15:13:31
这个可能性很多,比如电工把线接反了就不出料,再比如温度表设定反了,里面高外面低,那也会不出料的。
extrusion pressure - 挤出压力 (0) 投诉
P:2009-10-19 16:39:00
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
P:2009-10-19 17:08:00
螺杆是转动反了,没其他。如有其他,螺缸会爆掉
copper melter - 熔铜炉 (0) 投诉
P:2009-10-19 17:24:14
1:螺杆逆转2:螺杆不转3:进料口堵塞
power supply cable - 供电电缆 (0) 投诉
P:2009-10-19 17:49:54
应该跟塑料塑化有点问题.
Teflon PFA - 特氟伦PFA(美国杜邦一种四氟乙烯-全氟(烷基乙烯和日本三井-杜邦公司生产的基)醚共聚物商品名称) (0) 投诉
P:2009-10-19 18:34:02
我觉得不光要看是否在反转,还要从你开多长时间等细节逐一排查
S.S.C. - single-silk covered单丝包的 (0) 投诉
P:2009-10-19 18:56:32
螺杆没键,总之这各问题是维修和装卸造成的
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
P:2009-10-19 21:08:49
平常出的很正常
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2009-10-19 22:52:38
呵呵!看看是不是打滑了
helically stranded loose tube - 螺旋式绞合松套管 (0) 投诉
P:2009-10-22 14:47:56
加料口温度高了,料打滑.
aerial lead-in - 架空引入,架空引入线 (0) 投诉
