首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氯化聚乙烯和乙丙胶并用的绝缘胶
P:2009-10-19 07:51:39
氯化聚乙烯和乙丙胶并用的绝缘胶 用于GB/T5013-2008 标准的IE4 绝缘电阻低(10的12次方欧姆厘米)可以用吗
barrier flight - 挡隔螺纹 (0) 投诉
P:2009-10-19 07:56:12
完全可以
postformer - 后成型装置 (0) 投诉
P:2009-10-19 08:16:17
老兄你的含胶量是多少的啊?怎么那么低的绝缘电阻啊?
vulcanizing department - 硫化工段 (0) 投诉
P:2009-10-19 10:57:09
含胶量28%左右,主要是考虑成本
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2009-10-19 16:02:30
哦,那就有点差了?我的在30%,绝缘电阻是10的13次方欧姆厘米.
LDEF - long duration exposure facility长期照射设备 (0) 投诉
P:2009-10-21 21:47:03
正在考虑 淘汰 这个组合 哈哈
因为只有耐压试验 所以 通过没问题 但是后期可能不好
mode-locked fiber ring laser - 锁模光纤环形激光器 (0) 投诉
P:2009-10-22 12:33:04
正在考虑淘汰这个组合,是指的电缆行业吗
interface subscriber module - 用户接口模块 (0) 投诉
