首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 电缆断点检测探讨
P:2009-10-19 07:41:33
电缆断芯检测探讨 <DIV id=topHintArea></DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 2em; HEIGHT: auto !important" id=veryContent class=real_blog>
</DIV>
<DIV style="POSITION: relative; HEIGHT: 100%; OVERFLOW: hidden" id=blogContainer> <DIV id=paperTitleArea align=center></DIV> <DIV style="FONT-SIZE: 12px" id=blogDetailDiv>断芯故障点有以下方法进行检测: 可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等。 具体做法: 1) 将电缆的导体芯悬空,并保证不会导致路路和触电事故发生;同时保证电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些; 2) 在电缆中将不好的绝缘芯,接通220VAC的相线(火线),不接地线; 3) 如果用感应电笔,则手指接触电笔上感应触点,并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常。如果用数字万用表,将万用表置于20或200mV档,则在红表笔上套上较薄的塑料绝缘套,用手握住黑表笔;在明确带电体绝缘层外测试,并读数;然后移离带电体较远位置,并读数;比较两读数的差值,通常在带电体上应有较高的读数,如0.4mV,而远离带电体则较低,如0.15mV;记住此特征,可以开始测试了。 4) 紧靠电缆沿电缆测试,当发现感应电笔指示灯变暗,或万用表读数明显下降时,变化处即为断点。 5) 测试完成,注意放电! 当电缆外有铜带或钢带等金属铠装层时,感应法不能进行检测,此时用电容法;适应于所有电缆;在用电容法时先明白电容测试的原理——测试电容时,测试回路中使用的是交流/脉冲信号,即测量交流分压或通过对电容体(两相互绝缘的金属极)进行充电和放电,测试电容体上的累积电量,转换为电容量的读数。 电容法,可能因电缆绕成圈状、各绝缘芯绕在一起而形成的电感,非良导体(如钢带)的电阻、各导电体之间的杂散电容等而影响精确度;此中的电感很小,可以不计;电阻对测电容影响也不大,只是将导体与钢带连接和不连接电容变化差别不大,也可不计;但杂散电容则影响较大,做了一个试验:完好芯与钢带之间电容为117nF,将其他芯与钢带连接,测结果还是117nF,而两芯之间则有72nF。 为方便说明,假设电缆为2芯钢带铠装,其中1芯有1个断点的电缆;具体做法如下: 1) 将电缆两端头所有绝缘芯导体、铠装层等悬空; 2) 分别在两端测量完好绝缘芯和有断芯绝缘芯对钢带(或第三芯完好绝缘芯)的电容值,并记录数值;此时,对应的完好绝缘芯的两端测得的电容值应非常接近;同一断芯两端电容值相加应略大于处于同样位置完好绝缘芯电容值,则说明只有一个断点,或多个断点但距离非常近;如果同一断芯两端电容值相加小于处于同样位置完好绝缘芯电容值,则说明断点至少有两处; 注:理论上,如果只有一个断点或多个断点但非常近,两端电容值之和应大于同样位置完好绝缘芯的电容值,多少则因电缆不同而异,见后面的理论分析。 3) 根据断芯绝缘芯与完好绝缘芯的电容值进行比较计算,分别得到两端的长度,此时长度与实际长度可能有差别,下一步进行再校正;但两芯不铠装电缆,就无法进行校正。 4) 如果计算长度之和大于实际长度,多出长度值为负,如果小于实际长度则为正;再值用断芯绝缘芯的电容值,将差值分配,分得的长段修正长段,短段修正短段(见后面的理论分析),则得到断点的实际位置。 </DIV></DIV> |
SCM - subcarrier multiplex副载波(多路)复用 (0) 投诉
