首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铝导体退火
P:2009-10-18 16:52:59
请各位大侠介绍一下铝导体退火的经验,小弟在这里谢过了!!
reserve quad - 备用四线组 (0) 投诉
P:2010-10-25 15:36:46
用线框将铝导体装入框内放入炉中270----300度进行软化
moisture barrier - 堵水层,隔潮层 (0) 投诉
P:2010-10-26 08:38:45
罐退火,若量不大,可用退完铜导体的炉温余热退铝导体,降能节耗!
shaft hole - (线盘)轴孔 (0) 投诉
P:2010-11-05 16:35:00
楼上的高见!
conical drawing cone - 锥形拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2010-11-09 16:49:56
<DIV class=loe><DIV class=ofcx onmouseover="this.className='ofc'" onmouseout="this.className='ofcx'">
 看
</DIV><DIV>高,不过温度还是要控制稳定点的好</DIV></DIV>
<DIV class=suan><DIV class="xac gr"> </DIV></DIV>
strong rayon serving fibrous filler - 高强度人造丝缠绕纤维填充物 (0) 投诉
P:2010-11-11 15:29:12
在线退火可以实现,拉链行业用的是感应退火,可连退,也可分开退
ink - 墨水,油墨(电缆线芯颜色标志用) (0) 投诉
P:2010-11-12 15:17:00
表7   铝线退火工艺参数
<DIV align=center>
线材规格 mm
退火温度℃
保温时间h
铝单线直径Φ2.5及以下(Φ400型盘装)
380
铝单线直径Φ2.5以上(Φ400型盘装)
380
</DIV>
     注:1、铝线退火不用光亮式退火操作。
                  2、保温时间系指温度达到退火温度后的时间。
running speed - 运行速度,线速度 (0) 投诉
P:2010-11-17 15:59:28
你的温度比退铜的还要高啊!
predrawn wire - 预拉线材 (0) 投诉
