首页 > 产品认证
[CCC认证] 电线电缆的送样注意事项
P:2009-10-18 16:12:49
对于3C认证的电线电缆,额定电压450-750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆在送样时,样品制作应注意哪些问题?请赐教。
polymerization reaction - 聚合反应 (0) 投诉
P:2009-10-20 20:57:40
样品送检如果人不去意思意思一下
你送的肯定不合格
意思到了有点小问题都没关系
样品本身按标准来不就好了
snarl array - 乱线清除器,防乱线装置 (0) 投诉
P:2009-10-22 18:11:54
楼上所的很正确 如果意思不到 你线做的在好也有被否定的机会
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2009-10-26 10:07:17
呵呵,基本都查不多这些
radiation hardened optical fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2009-10-26 10:37:34
感谢各位指点,问个具体的问题,意思有没有标准?几K为好?
virtual tributary - 虚支路 (0) 投诉
P:2009-10-26 14:42:53
我也想知道几K为好?老板不想在这方面花钱,要求一定自己做最好的产品,正常拿到证书,按这个说法是不是很难办到了
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:39:52
样品按照标准制做送样,不用意思也可以拿到证书.我们公司做了很多都是这样的.
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:51:54
工厂审查时就是要意思的,一般价为800-1200
S.S.C. - single-silk covered单丝包的 (0) 投诉
P:2009-10-27 16:16:59
样品按照标准制做送样,只要样品合格就可以了,我都是这样做的啊
hot dip aluminized steel wire - 热镀铝钢线 (0) 投诉
P:2009-10-28 12:14:50
从其他渠道得到的信息,不按国情办理似乎有点悬,搞不好让你再送一次样品,或者重新检验一次,损失就更大了。
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2009-10-29 11:21:35
没办法哦,社会风气如此
thickness of tearing after seperation - 撕裂厚度 (0) 投诉
P:2009-10-29 14:15:19
LZ如果觉得悬的话,可以找我们公司帮你,不会让你花这种冤枉钱的.
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2009-10-29 15:56:06
早起的鸟儿有虫吃!我要努力回帖赚钱拿分!
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2009-11-03 09:02:35
严格按照国标要求去做,就没有问题了,我们公司也没有意思啊,那样会败坏风气.只有认真做产品才行啊
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
