[问题求助] 影响线材特性,衰减的因素有哪些?
P:2009-10-17 23:13:55
影响线材特性,衰减的因素有哪些?
Protodur-cable - 西门子公司生产的一种聚氯乙烯绝缘电缆(商品名称) (0) 投诉
P:2009-10-18 09:33:25
影响衰减的因数大致有导线直径,绝缘外径,绝缘类型,绝缘料的介电常数与介质损耗以及阻抗不匹配所引起。
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2009-10-18 09:57:58
长度也有影响,加工工艺有影响
SLC - subscriber loop carrier用户环路载波 (0) 投诉
P:2009-10-19 08:00:16
材料,工艺,设计各个方面
die box - 模箱,模座 (0) 投诉
P:2009-10-19 13:57:16
導體材質,絕緣材質,發泡度,芯線ID及同心度,靜電容,對絞線絞距,包帶張力,放線及收線張力,絞線及編織模具不可小,成品加工時剝線長度(不可太長),焊接時間等等,總之,制作高頻線時各道工序都要注意。
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-10-20 14:16:43
5樓所說的都是會影響到高頻參數的因素.
你只是想了解還是要解決某個不良?
可以說詳細點,這樣才能幫到你
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2009-10-21 16:46:01
如果很简单的回答,这是个很简单的问题,几乎做电缆的人都知道。
但是如果涉及到具体情况,恐怕就没那么简单。
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2009-10-24 11:51:17
首先芯线一定要押好,之后各工段生产工艺要控制好。
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
P:2009-10-24 14:37:53
材料外径,材质,长度,加工工艺等都与之有很大关系!
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2009-10-26 14:29:00
差不多都是这些原因
add-drop multiplex - 上-下路复用,插-分复用 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:04:18
谢谢楼上各位,开眼了。
drawing-extrusion stress - 拉-挤应力 (0) 投诉
P:2009-10-27 22:10:13
谢谢各
Cancel - 取消 (0) 投诉
P:2009-11-26 10:10:30
学习中
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2009-12-10 22:57:32
請問結論是什麼呢?
unwinding - 解绕,退绕,拆卷 (0) 投诉
P:2009-12-23 01:18:04
你们做什么电缆的,影响衰减的因素有:
1、内导体的纯度
2、内皮胶水的含量
3、发泡料的质量,建议用陶氏料,成核剂的含量
4、发泡度
mechanical descaling - 机械剥皮,线杆机械剥皮 (0) 投诉
33
