首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请大伙帮忙看下拉丝机的笼式收线架如何调节附图
P:2009-10-22 11:32:36
看图片分析,应该下的是硬线,没有退火的铜线,对这一种情况,小线(直径小于2.0)一般都比较难收,如果是退火软线可能不存在上述问题,但是对于小线要采用立式下线,首先要调整好张力系统,一般情况下张力要调的较大(相对盘收线)。另外就是下线机上的校直轮要调小,使铜线上的那种内应力要消除,对常规的下线机一般上配的校直轮上的槽可能是针对常规线,如果下小线,可能较直结构上的小导轮不合适,有可能调到极限位置还不能起到校直作用,这种情况就要换此小导轮。图片看不清校直导轮有几组,常规一般是水平和垂直两组,如是是小线应该在进下线锥般前再增加一组校直结构,应该能解决下小线的问题。再有就是如果下线是1.2以下的线时,对于下线框上应该要配提升结构,也就是线下去的高度不能太高,否则线容易反弹,还是引起乱线。以上只是初步分析,供参考。更好的解决办法应该找到设备制造厂家,会有更好的解决办法的。
[dglawww 在 2009-10-22 11:34:21 编辑过]
nd-compound - 不滴流浸渍剂 (1) 投诉
