首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 直流电阻是指成品后测的直流电阻还是绞丝后所测的直流电阻?
P:2009-10-17 18:57:43
finishing - 精加工,表面加工(电镀等);抛光 (0) 投诉
P:2009-10-18 08:29:55
一般是导体绞合后测量!
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2009-10-18 14:42:09
当然是成品的直流电阻,难道要UL 检查人员或是你的客户到你的生产线上去测量?
UD - 地下配线(Underground Distribution)之缩写 (0) 投诉
P:2009-10-18 16:04:47
导体是导体,产品是产品很清楚啊
bottleneck - 瓶颈 (0) 投诉
P:2009-10-19 09:43:03
测成品直流电阻
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2009-10-19 17:47:41
没有疑问   一定要测成品直流电阻
muriatic acid - 氯化酸,氢氧酸,盐酸 (0) 投诉
P:2009-10-19 19:21:29
直流电阻指的是成品的,但我们在生产中,导体绞合好后,测得的直流电阻可以作为成品的直流电阻,因为绞合导体在后续工序中拉伸已经不大,但对于第1类导体在生产过程的控制中,就不能这样认为了。
shooting - 爆破;发现;探查 (0) 投诉
P:2009-10-21 20:32:09
但是成缆有一个绞入系数啊。直流电阻会变大的。
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆 (0) 投诉
P:2009-10-22 09:33:56
在所有测量的直流电阻都是在成品之后 的,一般在绞线后测量是确定一下,有多少余量,在挤塑过程和成缆以及护套等方面都有一定的影响,在成成品不合格,所以绞线后测量只是控制导体自身的问题,只有导体做好,整个电缆的水平才会上升啊 !
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
P:2010-08-29 09:54:07
那成品后的直流电阻误差有多大
lubricant carriage - 润滑剂载体 (0) 投诉
