[问题求助] 为什么CCS用HDPE-3364生产的芯线,绝缘的伸长率好小呢?
P:2009-10-17 16:06:17
为什么CCS用HDPE-3364生产的芯线,绝缘的伸长率好小呢?各位有什么高见?
请指教!谢谢.....
TCP - termination connection point终端连接点 (0) 投诉
P:2009-10-17 18:39:16
不会是导体问题吧,
应该是预热温度的关系吧!
铜包钢的电阻要远大于铜线,如果用同样的预热电压一定是达不到同样的效果的。
solvet test - 耐溶剂试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2009-10-17 19:02:30
 学习了 谢谢
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2009-10-17 20:57:44
具体预热电压要多少呢楼上的大老
LSLCG cable - 低烟、低腐蚀气体电缆 (0) 投诉
P:2009-10-18 14:47:03
只有预热电压是不准确的,因为电压需要区分不同的导体和速度,建议使用显示预热温度的设备,或是可以测量温度的,一般导体进入机头时的表面温度60~80摄氏度。
POF - point of failure故障点,失效点 (0) 投诉
P:2009-10-19 16:59:48
screened mining cable - 屏蔽矿用电缆 (0) 投诉
P:2009-10-24 14:17:18
绝缘伸长率跟导体没有关系吧!
meta-signalling - 元信令 (0) 投诉
P:2011-01-05 16:43:55
导体预热和温水槽的问题吧?
GG - 大地对大地(Ground to Ground) 之缩写。 (0) 投诉
P:2011-01-08 10:03:39
第一段水槽过热水而不是温水!
SVD - Schweizerische Vereinigung ftir Dokumentation瑞士文献协会 (0) 投诉
P:2011-01-08 21:04:12
押出温度不够
ravelling - 放线;退绕;拆卷,松开 (0) 投诉
