电力电缆
[问题求助] 关于拉丝退火串联押出机问题。
Andly
P:2009-10-17 14:32:34
请教各位大侠,
1.拉丝退火后导体OD偏小与拉丝液的浓度有没有关系啊?
2.拉丝模0.525拉0.517mm实测0.512mm伸长率达到了21%,有什么好的方法解决?
steel-copper sheathing plant - 铜包钢设备,铜包钢线生产设备
WL1986
P:2009-10-18 10:31:10
哪家的串联机?收线是否全自动的。收线气压调小点试试。
automatic coiling-boxing machine - 自动成圈一装箱机
技工
P:2009-10-18 15:48:12
跑号了,机器的原因。加大拉丝版重新调试
Efglas type electric cable - Efglas型电缆(英国生产的一种由镀镍铜线绞制成的 航空用电缆,采用聚四氟乙烯绝缘,玻璃丝绕包,聚四氟乙烯外护套,长期工作温度260℃,电压600V以下)
mxsf1984
P:2009-10-18 17:43:54
测试一下拉丝液 看是不是偏大了 如果大的话 会小的!
grounding cable - 接地电缆
Andly
P:2009-10-19 09:27:28
金东机,。。。不知道怎么回事!
inoxidizability - 非氧化性
zyt
P:2009-10-19 16:57:14
有很多地方要清理,模有没有错
oil-pressure pipe type cable - 管式油压电缆
风雨123
P:2009-10-21 09:17:19
检查下模具,镍环是否有磨损,模具是否用错。
internally-fired connecting sleeve - 无模压接连接管,内燃烧连接管
taoyuan
P:2009-10-21 09:29:20
使OD变小主要有模具、收线张力、和舞导轮张力。
self-fluxing enamelled wire - 自焊性漆包线
chenyw1984
P:2009-10-24 09:09:26
这样的话 可能是收线张力过大,舞蹈轮张力,串联挤出应该是带退火的 退火电压看一下 太大就软化厉害 会拉细 再有定径模小一些也可以
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器
