首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 放线架有:横式张力放线架、立式张力放线架、动力放线架。那么这三者有什么各自的特征与优势?拜托大家了。
P:2009-10-17 08:25:38
放线架有:横式张力放线架、立式张力放线架、动力放线架。。那么这三者有什么各自的特征与优势?每台绞线机要配放线架时是否是依客人要求来定还是有固定的配置?
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2009-10-17 10:05:12
放线架其实大同小异,是根据用线盘的大小来确定的,与客户无关。客户只是要求用什么盘装电缆,有的要求用全木盘,有的要求用进口盘
Concentric-Lay-Stranded Self-Damping Aluminum Conductors, Steel Reinforced - 同芯绞捻自阻钢芯加强铝导线 (0) 投诉
P:2009-10-17 10:45:40
司凯宁不要总是笑,说点有用的知识,别人一说什么你就笑?好笑吗
blowing agent - 发泡剂,膨胀剂 (0) 投诉
P:2009-10-17 13:40:11
嗯 。。。你们真好。。
oscillating-binding head - 振动式包扎头 (0) 投诉
P:2009-10-17 16:15:44
大同小异!
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2009-10-24 19:09:46
呵呵,其实这个还是有讲究的,按不同型号绞线机来配置的.如果讲起来就多了.
field-molded joint - 现场模塑接头 (0) 投诉
P:2009-11-27 08:54:40
回帖子 换金子
tip cable - 成端电缆,尾巴电缆 (0) 投诉
P:2011-06-20 21:30:58
waxed cotton covered wire - 涂蜡纱包线 (0) 投诉
P:2011-06-21 09:53:43
cooling bath - 冷却槽 (0) 投诉
P:2012-03-01 14:40:10
youcai
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2012-03-05 09:54:54
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2012-03-06 14:47:34
没明白!
flip-flop - 触发器 (0) 投诉
P:2026-07-17 11:19:47
不同放线架有图片吗。
anneal - 退火,软化,韧炼,老炼。将导体加热后,再经过冷却,减轻其机械应力,即所谓「退火」或「软化」,鍚线经过退火后,较为柔软。 (0) 投诉
P:2026-07-31 12:43:47
needled non-woven ribbon - 针状无纺带 (0) 投诉
