首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] YC 用天然丁苯护套胶的防老剂用什么效果好?
P:2009-10-16 20:29:14
大家谈一下YC 用天然丁苯护套胶主要考虑的是耐什么老化(比如耐热老化、耐臭氧老化、耐动态疲劳等)?防老剂选择那些并用效果好呢效果好及用量(比如防老剂D、防老剂4010NA、防老剂RD、HS-911等)?
ZL - zero line零位线,基准线 (0) 投诉
P:2009-10-17 08:01:59
天然丁苯护套胶还要耐臭氧老化????不会吧!!!!
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
P:2009-10-17 09:01:58
虽然天然丁苯护套胶耐不了臭氧老化,但是在电缆的使用中必须要考虑臭氧老化的,比如橡套电缆的龟裂不都是臭氧老化造成的吗?
Zn-Al alloy-coated steel wire - 锌-铝合金镀层钢线 (0) 投诉
P:2009-10-17 16:45:28
诚心请教大家过来谈一下!!
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2009-10-18 07:50:36
现在还有用天然丁苯的?现在天然丁苯的价格会比氯化聚乙烯便宜很多吗?
filing of the alumin ium sheath for jointing - 铝护套锉削(连接前) (0) 投诉
P:2009-10-18 10:23:21
可用防D和RD,其效果也比较好,防丁强度比较好,但有一个缺点,在阳光下时间长了会发白的。
ACSR reduced size neutral messenger - 钢芯铝绞线用小规格中(性)线支承件 (0) 投诉
P:2009-10-26 11:19:29
丁.4010
blast wheel - 鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2009-10-30 13:50:57
防老剂D、防老剂4010NA
radius - 半径 (0) 投诉
P:2009-12-24 21:04:47
MB、DNp、DM组合我用了很有用,未见不良试-试。
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
P:2010-11-05 09:35:19
防老剂4010NA虽好但污染严重,易引起包装变色。要不使一下。
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2010-11-05 18:40:22
改用CPE护套
high-convection annealing technology - 高对流韧炼技术,高对流退火技术 (0) 投诉
P:2010-11-12 11:30:58
现在大部分都改用CPE 护套了,性价比高
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2011-01-24 09:46:00
MB  DM
self-supporting aerial cable - 自承式架空电缆 (0) 投诉
