[网络线缆] 什么是五类线?
P:2009-10-16 15:29:51
什么是五类线呢??
EDTCC - Electronic Data Transmission Communication Center(美国)电子数据传输通信中心 (0) 投诉
P:2009-10-16 16:42:18
牛人啊!论坛第一人。
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
P:2009-10-16 19:46:56
五类线、六类线以及超五类线、都是根据线缆传输信号的频率范围来划分的!
1.五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。
2.超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
3.六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP=UNSHILDED TWISTED PAIR)和屏蔽双绞线(STP=SHIELDED TWISTED PAIR)。屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射,屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:
(1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;
(2)重量轻,易弯曲,易安装;
(3)将串扰减至最小或加以消除;
(4)具有阻燃性;
(5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。
在这两大类中又分100欧姆电缆,双体电缆,大对数电缆,150欧姆屏蔽电缆等。
zhengliang 奖励 10 金币,.001 声望,于 2009-12-21 11:39:06 原因:奖励
JIH - Japan Information Highway日本信息高速公路 (0) 投诉
P:2009-10-17 08:04:42
太棒了。。。高手多得不得了。。好谢谢你们哦。。
Urethane - 聚氨酯 (0) 投诉
P:2009-10-17 21:03:13
主要就是根据传输频率不同来区分的!
Z-lay wire rope - 右捻钢丝绳 (0) 投诉
P:2009-11-04 16:00:36
拜读。
peeling head - 剥皮头 (0) 投诉
P:2009-11-21 20:00:48
明白了,谢谢
cross-sectional view - 横截面图,横断面图 (0) 投诉
