首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] yz 3*6 用的铜丝是多大
P:2009-10-16 15:09:59
有懂得铜线丝号的吗?比如 yz 3*6 用的铜丝是多大的 还有经常说的 245 240 252 都是个什么意思
谢谢帮忙了
direct distribution - 直接配线 (0) 投诉
P:2009-10-17 01:25:23
yz 3*6是橡套电缆三芯的6平方的线绞合而成,yz 3*6是企标线6平方的线的丝径是0.23到0.25之间根数是84根丝绞合而成
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2009-10-17 21:00:33
后面的数字应该是根数
spring jig - 弹性夹 (0) 投诉
P:2009-11-01 19:00:00
哦,
working quality - 加工质量,加工性 (0) 投诉
P:2009-11-06 10:10:23
二楼真专业!!!
mat wire - 栅网线<一种硬拉低碳钢线,线径为2.6-4mm,表面光亮或镀锌> (0) 投诉
P:2009-11-11 08:46:02
看看什么东东,,,,
hand hole - 手孔,地下电缆接线盒 (0) 投诉
P:2009-11-13 10:25:26
exchange erminal - 交换终端 (0) 投诉
P:2009-11-27 08:35:35
回帖子 换金子
cold-contract prefabricated silicone rubber cable terminal - 硅橡胶冷缩预制式电力电缆终端 (0) 投诉
