[问题求助] 交联聚乙烯热延伸不合格原因
P:2009-10-16 14:15:08
各位老师:现在低压电缆都在用自然交联料,挤好绝缘放置20小时后,热延伸试验时交联度不合格啥原因?
R.A. - reduction in area截面减缩率 (0) 投诉
P:2009-10-16 16:28:51
好象国产自然交联料达不到要求的,建议还是采用蒸汽房或水煮方式,这样才能保证热延伸合格。
MIMSC - mineral insulated metal sheathed cable矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2009-10-16 17:21:56
我们公司用的国内的自交联也是一样,还分A料和B 料混合用,过后测交联热延伸也达不到要求呀,供应商说色母料的问题,我们用的比例是千分之一。
experiment - 实验,试验 (0) 投诉
P:2009-10-16 20:59:38
根据温度,和空气湿度,温度在30度以上,效果好,30度以下,效果就差
heat treatment - 热处理 (0) 投诉
P:2009-10-19 09:22:37
国内所谓的自然交联都是玩个概念
cross-linked PE - 交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-10-19 16:34:13
引起热延伸不合格原因有很多,要具体分析的。
coarse wire drawing machine - 大拉机 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:49:31
一般要放置几天的 没那么快交联的 也可以采取蒸汽房 除非大夏天+空气湿度适宜
continuous-strip method - 连续包带法,连续包带焊接法(电缆铝护套的) (0) 投诉
P:2009-10-23 15:09:19
目前所有的硅烷交联都跟厚度有关,即使是进口的像陶氏,北欧化工也是如此,都没有突破厚度的局限。国内玩的也不是概念,他们有的速度更快,快到了没有到口模就交联了,有的时间长一些相对国外的。
masonry - 石工术,石匠职业 (0) 投诉
P:2009-10-25 00:59:59
自交联是需要湿度和温度的,要28度以上。湿度80才行
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
P:2009-10-29 15:13:54
20 小时的时间可能短了点,如果要检测的话建议先蒸一下,否则也没关系,到使用的时候,导体运行温度一高,慢慢也就交联了,根据试验,生 产过程控制好的话(如交联剂要按比例配制拌匀)交联没问题,其实标准中并没有规定不能采用自然交联料,只是要求性能指标能达到要求就可以了,换句话说,在自交联料指标达到以后,你还能分辨出到底是自交联还是温水交联吗?而且国产的很多可以达到的,并不是像某些人说的那样是玩概念,而且国外的如北欧化工也有自交联料的
B-wire - B线,B线电话,第二线 (0) 投诉
P:2009-10-30 16:31:32
低压交联聚乙烯的绝缘采用挤色皮还是AB料混合?
electrical power consumption - 电力消耗 (1) 投诉
P:2009-11-01 15:13:16
自交联就是玩猫腻,他需要条件。温度和湿度。我们家生温水交联和PE架空料13707674561
cable superimposing - 电缆增设 (0) 投诉
