电力电缆
[低压力缆] vv32电缆的内衬层采用挤包还是绕包??
wangjinan
P:2009-10-16 13:29:26
vv32电缆的内衬层采用挤包还是绕包??绕包的厚度一般是多少??
TEC - thermal expansion coefficient热膨胀系数
飞刀
P:2009-10-16 20:52:38
用挤包的
earth conductor - 接地导体(GB)
ma800722
P:2009-10-17 08:18:02
挤包
hygroscopic insulating material - 吸湿绝缘材料
cgl54321
P:2009-10-17 09:11:15
也可以采用绕包
high frequency - 高频
技工
P:2009-10-17 11:43:47
当然是挤包了
bus bar - 汇流排,母线
修罗yqs
P:2009-10-19 09:26:08
钢丝铠装之前的垫层采用挤包垫层,挤包厚度在12706.1上有,根据假定直径计算得到的。
motor-driven pay-off - 马达传动的放线装置
bishuiyang
P:2013-12-03 10:26:00
同意楼上的观点啊
Standard HDMI Cable - 标准HDMI线
et6741
P:2014-08-21 10:17:53
GB/T12706应该绕包和挤包都可以吧!
safety cable - 安全电缆
et6741
P:2014-08-21 10:25:56
绕包用PVC带,厚度:外径0-30为0.9mm,30-40为1.2mm,40以上为1.4mm个人根据GB/T12706.1-2008理解,请高手点评!
programmable control system - 程序控制系统
linyzh2005
P:2015-10-27 14:06:36
我个人认为挤包和绕包都可以的,但对于钢丝铠装时需要挤包,可以提高钢丝铠装的工艺性
loose running - 空转
