首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 连硫设备
P:2009-10-16 12:09:12
谁知道现在国内先进的连硫设备在哪买
heavy duty take-up - 大型收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-17 01:45:53
德国吧     远东有几台好像德国进口的三层共挤连硫设备   我们都称它为进口机   看着也挺好的
field survey - 野外测量,现场勘测 (0) 投诉
P:2009-10-17 07:52:00
大一点规格的现在就 天缆电工.南京艺工. 在做.小的吧.东莞腾鸿电工. 精铁都有做.
 进口的就德国的特乐斯特.
buffer coat - 缓冲涂层 (0) 投诉
P:2009-10-18 16:35:25
同意三楼的说法,但国内的三层共挤的,好象没有成熟的一个厂家,德国的特乐斯特好是好的,就是价格高了呀,一般的厂家不能承受的。
polyphenylene oxide-film - 聚苯醚 (0) 投诉
P:2009-10-18 18:31:04
青岛也做设备的,不过那个质量...............
AUAP - AU access point管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2009-11-05 16:41:34
看来天缆电工的口碑蛮好嘛!南京艺工是交联线的大哥级人物,连硫嘛,有待考察。
longitudinal seam - 纵向缝 (0) 投诉
P:2009-11-05 17:56:02
国产的  还是天缆 比较好啊
德国的特勒斯特  很贵  大概180 -200万欧元
FTZ - Telecommunication Engineering Centre of the“DeutscheBundespost”[Fernmeldeechnisches Zentralamt](德国联邦邮政)通信技术总局) (0) 投诉
P:2009-11-19 16:30:13
我想问一下,从蒸汽锅炉出来后,还需要哪些东西,我们现在在安装两台连硫,90和65,但是不知道从蒸汽房出来后,还需要些什么?蒸汽缸窑买多大,什么型号,最好有个图结构,谢谢!!!!!
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2009-11-20 16:10:41
分汽缸大小应该是不很重要,重要的是承受压力有多大,应该25--30就行,安装锅炉和管道安装的很内行的,问问他们就知道了。
drawing machine with 13 passes - 13模拉线机 (0) 投诉
P:2009-11-21 20:37:22
锅炉房出来直接进厂房  进入分汽包 跟去生产线的数量和厂房预计设备数量 留置法兰接口
分汽包要有疏水阀 和低压蒸汽出口 连接降压阀 用于生产时主机和机头加热
其他的直接进入连硫线 进气管 最好预留两个阀门 便于日后维修
如生产线比较多 放汽管道用同一管道排出 需要装单向阀 防止蒸汽伤人  分汽包体积一般不超过一个立方
个人拙见 仅供参考
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2009-12-24 11:38:58
哦,是吧,试试楼上的
protective cover - 保护层,护层 (0) 投诉
P:2009-12-24 14:58:53
国产的就行了
fast Fourier transformation - 快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2010-01-28 10:11:22
支持国货
flex - 花线,皮线;弯曲,挠曲 (0) 投诉
