首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 全自动高速(双扭)绞线机与普通高速绞线机的区别???
P:2009-10-16 11:26:36
其实就叫法不一样而已.原理都是一样的. 后者也可以设计和前者一样.控制的自动化方面做变化;
前者就像尼霍夫为代表的欧洲制造厂家类似.收线和绞线都是单独电机控制,更换绞距通过信号通讯实现在线变化.而更高级的是排位变化也是全靠信号通讯来在线自动调整.也是有单独的伺服电机来配合控制完成的.这就是我们所说的在线通讯控制.尼霍夫的就是这类的杰出代表. 而意大利的桑浦机械的是通过一个外接遥控器人为观测,手动调节的.
如果简单的就是用双电机就可以实现在线更改绞距.绞线速度和收线速度之间的速度差在变化;比较简单的理解;
[宏泰机电 在 2009-10-16 11:29:26 编辑过]
cross lappering - 交叉绕包 (0) 投诉
