[挤塑工序] 芯线裂开 奇怪的问题 请高手帮看看
P:2009-10-16 14:20:58
个人觉得可能是以下几个原因:
1. 内外模之间有杂质,如沙子,破损滤网,铜丝等异物。刚好处于分流器前端,靠近模口成型处,造成出线成型后出现连体一样的缝
2. 塑化过程中有一部分塑料已经烧焦,或者是机器里有残留的料未清理干净,而烧焦的塑料没有均匀的和正常的料混合,当料通过机器分流器时,不良的料呈一条线状夹在两边,而烧焦的料已经失去原本的机械性能和塑化性能,所以成线后此处易撕裂
3. 成品护套厚度比较薄,而你的半成品有缠绕不良的状况,类似与跳股现象,有屏蔽铜丝松弛而出现褶皱现象,出现连体较薄易撕裂
4. 如果是材料不良,问题也是出在护套料上,和芯线使用何种绝缘材料无关
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2009-11-02 08:35:28
binhao2005:
个人觉得可能是以下几个原因:
高手
原因找到了 经过试验 是第二种原因 上款线的料没完全洗干净 导致此问题
谢谢各位帮忙分析
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
24
