[问题求助] 物理发泡脱芯线绝缘1CM 既然脱不掉,附着力太强了。。。
P:2009-10-16 08:03:46
最近收到一条客供样线,1/1.0的铜丝物理发泡4.7mm芯线,发现其绝缘附着力超强,1CM 长既然脱不掉。。 没做内接皮
请教 各位知道是什么原因不?
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2009-10-16 08:31:14
没有见过,况且导体是SOLID的,有点不太相信呢。
spiraling - (电缆线芯)扭绞 (0) 投诉
P:2009-10-16 09:22:00
你确定是物理发泡绝缘线吗?
smoke density - 烟密度 (0) 投诉
P:2009-10-16 10:05:32
不相信!
mil-foot - 密耳-英尺(电阻单位,指长度为1英尺,直径为1密耳的导线的电阻) (0) 投诉
P:2009-10-16 15:11:52
如果说不是皮泡皮的结构,我不相信脱不掉。
如果是皮泡皮的结构,完全有可能出现这种情况,主要是因为内层的材料中的EAA使用过多,以及内层押出太厚所致。
impedance matching - 阻抗匹配 (0) 投诉
P:2009-10-16 17:07:37
不信:我们做那么多的物理发泡,没有SKIN的话,附着力是做不到这效果的。
HTA - high temperature alloy高温合金 (0) 投诉
P:2009-10-16 18:55:51
楼主!!!忽悠继续忽悠!
pliable armour steel strand - 柔软铠装绞合钢丝 (0) 投诉
P:2009-10-16 19:21:02
材质不一样吧
test - 试验,检验,测试 (0) 投诉
P:2009-10-16 19:31:03
lyp8866:
楼主!!!忽悠继续忽悠!
绝不忽悠,
但唯一跟我们寻常的物理发泡不一样的是气孔特大。
balloon spring single ended cheeseholder - “鱼泡弹簧”单端纱锭座 (0) 投诉
P:2009-10-17 08:01:33
<DIV class=xxxxContent id=deds9 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/icon-quote.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);" border=0> lyp8866:
楼主!!!忽悠继续忽悠!
绝不忽悠,
</DIV>
是不是生产工艺与我们通常的不同啊?有没有此经验的朋友说说看?
communication ball - 通信频带 (0) 投诉
P:2009-10-17 09:43:06
顺便说一句,气孔大的一般是次品。
longevity - 工作寿命 (0) 投诉
P:2009-10-17 15:31:45
沒見到實物,有點不相信.
SPI - Society of the Plastics Industry塑料工业学会<美> (0) 投诉
P:2009-10-17 18:35:14
bsdtdw:
顺便说一句,气孔大的一般是次品。
这倒也有可能,但如果是过度发泡的话线却不会扁,这点有点想不通。我认为可能是故意做成这样的。
coaxial dry load - 同轴功率吸收器,同轴电缆功率吸收器 (0) 投诉
P:2009-10-21 18:52:21
發泡線??
能看到氣泡?
可能嗎?
外星人做的材料 ?
eddycurrent testing system - 涡流检测系统 (0) 投诉
P:2009-10-27 09:26:01
呵呵,我也没有见过这种线哦,是不出问题了
null modem - 零调制解调器 (0) 投诉
18
