首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请教生产RVB 2*0.75挤出时线芯偏的厉害,老是调不好??????
P:2007-02-11 14:49:09
我厂生产RVB 2*0.75(RVB系列截面越小,偏芯程度越大) 挤出时线芯偏的厉害,老是调不好,哪位有此方面调偏经验的高手,请赐教有什么好的方法/建议可用?实际生产中应注意些什么?
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
P:2007-02-23 23:04:25
呵呵,我对押出懂的不多,不敢乱说。
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2007-02-24 19:27:20
不是调的问题,是模具的问题
framer - 成帧器 (0) 投诉
P:2007-03-01 23:30:43
如果老是这样换一个是模具看看
metal wire - 金属线,金属丝 (0) 投诉
P:2007-03-02 15:24:51
可能是模芯内径偏大.
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2007-03-09 16:08:36
complex cable - 综合电缆,综合光缆 (0) 投诉
P:2007-03-09 16:10:29
  有模具的问题,也有操作者的问题!
condensation polymerization - 缩聚反应 (0) 投诉
P:2007-03-09 21:55:04
模芯太大了吧
air pollution - 空气污染 (0) 投诉
P:2007-03-10 22:32:05
我们的模芯是镶的针管状的钢管,有时调不好偏芯,就要小心扳动针管状管以调整位置.如是这样的模芯,肯定需要这样调摸
ABC - automatic bandwidth control自动带宽控制 (0) 投诉
P:2007-10-16 11:44:09
首先模芯放大值要小点,模芯最好是线穿过去适宜,不能在里面晃,第二就是挤出压力调小点,第三,在拉小截面的软线是拉线速度不能太快了,否则也容易造成偏芯.
以上是我个人意见仅供参考.
lupuming 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-10-16 11:47:14 原因:熱心解答
cable stitching - 电缆绑结 (0) 投诉
P:2007-10-16 13:44:01
内模孔要小,内模与外模的距离不能离得太远,要适当的近一点,不可能没有调不好线芯的问题.
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:19:21
不知道你是挤压还是挤管式,请说清楚
impregnated paper filler - 浸渍纸填料 (0) 投诉
P:2007-10-22 12:21:13
模具如配好了,一般不会有问题,但是如机头,模具温度不当,也会导致偏心,还有一条内外模的间距也有影响.
inscript - 题字,碑铭,铭牌 (0) 投诉
P:2007-10-22 20:38:50
调整对模距离呀
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:32:57
模芯内模孔要尽可能的小,内模与外模间的距离不能离得太远,要适当的近一点,再就是要有耐心~相信你会的搞定
cable-hanger - 电缆吊架,电缆挂钩 (0) 投诉
24
