首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤出机的问
P:2009-10-15 16:55:13
请问每次做完电线后,这挤出机料筒里的料要排干净好还是留在里面好,想指点一下?
还有拉电线的挤出机滤网用什么材料的为佳??我感的与做电线时有相关!
signalization cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2009-10-15 17:40:15
只要不是交联料,下次也不换料,留在机器里也无妨,下次开机排料时看塑化和表明没问题就可继续使用了。
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2009-10-16 08:23:04
不是交联料,是这样啊。
那这个滤网到第二次做的时候好像就有杂质了,料拉出来就有小颗粒了,滤网受不了了,要换滤网了。
每次做完了是否要换滤网啊
wrapped screen - lapped screen (0) 投诉
P:2009-10-23 13:51:05
过滤网根据所用料的质量是要及时更换的,一般每班开机前更换为好,也就是每天换2次。
insulation conductance - 绝缘电导 (0) 投诉
P:2009-10-23 15:04:03
橡胶押出机每次确定停机12小时以上的下班关电前一定要把螺缸里的料排出清理,一是这样做材料不用说停在螺缸里长时间会产会部份交联作用,重要的是要有一个好的操作习惯,因为螺缸中有料在下次重新开机时会有机会因温度不到开机造成扭力过大断螺杆的重大故障,所以大家都不能为了一时的方便而导致一个操作隐患产生,这就是管理人员要想的事。
striping marking - 带条形标志 (0) 投诉
P:2009-10-23 15:08:01
至于橡胶材料的过滤材料,一般是选不锈钢过滤网为佳,要视你生产使用的胶料别来决定目数,一般CPE用40~60目1~2张,EPDM材料用60目~80目也是1~2张就可以了,你的材料保持干净的话,换一次就可以用24小时以上了。
network termination - 网络终端,网络终端设备 (0) 投诉
P:2009-10-23 16:21:27
你们的橡胶挤出机是带过滤网的,在哪个部位?
toolset - 成套工具,工具箱 (0) 投诉
P:2009-10-23 18:54:54
为了下次方便~还是弄干净好点
CN - 中华人民共和国专利在美国《化学文摘》中的代号 (0) 投诉
P:2009-10-24 15:57:15
新型押出机的滤网安装位置是在螺杆末端,和PVC押出机是一样的结构,我们做这一行开始就是用这样的机器了,1992年吧。
Aramid yarns peripheral reinforcement - 芳纶聚酰胺纤维外围加强 (0) 投诉
P:2009-10-28 09:14:20
一般的我看都差不多啊。                       你那个没有滤网的吗,那你的技术,产品是不一样的吧
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (0) 投诉
P:2009-11-02 16:09:04
哦 橡胶的也有安过滤网的啊  第一次听说啊
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2009-11-03 15:46:32
没问题就可继续使用了
earth electrode - 接地电极(GB) (0) 投诉
P:2009-11-05 02:44:43
料要排干净的。不然对机头的损伤很大的。
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2009-11-05 08:46:57
橡胶有过滤网我听说过, ,,是不是螺杆也不一样啊。...我们这个是锥形的....
cryogenic cable - 低温电缆 (0) 投诉
P:2009-11-05 10:00:00
谢谢学习到了不少东西啊
cathodic protection power cable - 阴极保护式电力电缆 (0) 投诉
18
