[问题求助] 国标70PVC护套料大概比重多少
P:2009-10-15 14:44:12
我测出来z约1.52左右,不知道各位的有多少?
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-10-15 14:47:59
在1.4左右,比重太大虽然价格便宜,实际上是不合算。
media - 介质,媒质 (0) 投诉
P:2009-10-15 15:02:03
1.46左右
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-10-15 15:21:19
1.42左右吧,
electronic reliability theory - 电子可靠性理论 (0) 投诉
P:2009-10-15 15:25:46
1.45左右吧。
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2009-10-15 16:21:58
1.48左右
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2009-10-16 07:50:21
1.45内
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2009-10-16 09:45:38
1.5左右。
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2009-10-16 10:29:02
还没有一个完整的答案呢,公差是多少啊?
take-up and pay-out - 收、放线,收、放线装置 (0) 投诉
P:2009-10-16 11:00:40
这个应该是没有标准的,同样能够达到标准,但各个厂家的原材料选择和应用控制差异,密度上存在一定偏差
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2009-10-16 12:39:34
一般情况下在1.4-1.42,只要性能能达到国标的要求就行了啊
DQE - Design Quality Evaluation 设计品质审查 (0) 投诉
P:2009-10-16 19:28:09
1。40左右
keV - kiloelectronvolt千电子伏特 (0) 投诉
P:2009-10-16 20:57:48
1.45比较正常,超过1.48,密度就太高了,成本增加
important - 重要的, 重大的; 要紧的 (0) 投诉
P:2009-10-21 18:07:57
GB8815对密度没有明确的要求,一般是双方协商为准。
不过大部分的要求是1.40.比重越高,价格越低,0.01的比重按照目前的原材料价格大约为0.08元
quick-start extruder - 快速启动挤出机 (0) 投诉
P:2009-12-11 12:21:59
应该是1.42左右吧
setting - 设定,整定,调整;安装 (0) 投诉
35
