[问题求助] 我的90机怎么开不快?
P:2009-10-15 14:35:42
我公司一台90机只要一开快(电机转速900转以上)就出现了塑化不良的现象,我估计应该是螺杆的压缩比有问题,能不能在不拆螺杆的情况下把这种情况改善一下.
radiation resistant power and control cable with polyurethane insulation and sheath - 聚氨酯绝缘及护套耐辐射电力及控制电缆 (0) 投诉
P:2009-10-15 14:50:18
适当提高控制温度,或增加滤网目数和层数,提高压力可以试试。
incubator thermometer - 恒温箱温度计 (0) 投诉
P:2009-10-15 20:14:23
不可以
anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉
P:2009-10-15 20:58:46
楼主应该说明你是什么螺杆?压缩比是多少?用来加工什么料?才能作出判断。
lapped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2009-10-17 08:31:52
你赶快拆出螺杆看看,不可能是一买来就是这样的,肯定是磨损了!
ensure - 安全保证,保证; 担保, 保险 (0) 投诉
P:2009-10-17 11:33:48
适当提高温度,过滤版孔要小,加滤网3层,机头温度提高
backend network - 末端网 (0) 投诉
P:2009-10-17 18:09:45
asas
vinyl silane - 乙烯硅烷 (0) 投诉
P:2009-10-20 09:09:41
学习一下
virtual tributary - 虚支路 (0) 投诉
P:2009-10-28 14:27:36
expansion - 膨胀,扩充,扩展 (0) 投诉
P:2009-11-02 11:15:53
怎么看都没说到重点啊
unspooler - 放线装置 (0) 投诉
P:2009-11-02 11:50:59
问题没有讲清楚怎么让别人回答了,什么材料,什么线径? 螺杆类型等...
warranty manual - 品保手册 (0) 投诉
P:2009-11-04 21:29:19
请楼主仔细测量相关螺杆参数来.我们大家在一起讨论
railway communication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
